Hoi, de knopjes links aan het stuur geven vaak een storing als ik er op druk om de snelheid aan te passen tijdens het op cruisecontrol te rijden. Het lijkt wel alsof er ergens een kortsluiting ontstaat of zo.
Wanneer ik dan de cruisecontrol uitzet en weer aanzet (dmv schakelaar op het dashboard) gaat het weer even goed..
Is dit schakelaartje (makkelijk) te vervangen ??
Tevens zoek ik iemand die mij kan helpen met het uitdeuken van een dorpel.
Ik ben tegen een klap hekje aangereden die een parkeerplaats afschermt en heb nu een langwerpige deuk in de dorpel rechtsonder. Gelukkig net geen deur geraakt...
Kan iemand mij hier in bijstaan? Of weet iemand een betaalbare oplossing??
Cruisecontrole
Re: Cruisecontrole
De dealer kan de knopjes op het stuur controleren met de computer. Knopjes zijn te vervangen als de stuurairbag gedemonteerd wordt. Een probleem in de bedrading achter het stuur komt ook wel eens voor.
BigJim
- Laatste bezoek: 12 mar 2013 00:03
Re: Cruisecontrole
Hmm...Lijkt mij dus niet iets wat ik makkelijk zelf kan doen.
Re: Cruisecontrole
Je kan de knopjes best zelf vervangen, dat is niet heel ingewikkeld. Airbag wip je er zo uit, mits je de accu los haalt.
Voorgeschreven wordt om de rekeneenheid airbag te vergrendelen, ik doe dat eigenlijk nooit maar als er schade ontstaat door het mogelijk afgaan van de airbag door het niet blokkeren is dat niet aan mij te wijten natuurlijk
Het zou vervelend zijn als je de knopjes voor niks vernieuwd, dus een goede diagnose scheelt vaak achteraf in de kosten.
