kachel wordt niet warm
Mario0313
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 14 mar 2013 06:52
Model/uitvoering :renault 19
Bouwjaar :1995
Brandstof :benzine
Hallo mensen,
Ik ben erachter gekomen dat mijn kachel niet meer warm wordt eerder lauw/koud. Ik heb aan de slangen gevoeld die naar binnen lopen en die worden warm, vrijdag heb ik al alles doorgespoeld en ontlucht en toen werdt het nog niet warm. Nou heb ik gelezen dat het misschien aan de kachelmotor kan liggen,? maar dat dat nog een hele klus is nou wou ik weten is dat zo of kan het nog ergens anders aan kan liggen ? en of ik dat zelf kan doen of beter een monteur kan inschakelen.
Groet Mario
Bouwjaar :1995
Brandstof :benzine
Hallo mensen,
Groet Mario
- Posts in topic: 5
Re: kachel wordt niet warm
Als het goed is worden de kachelslangen in de motorruimte ongever even warm, is er eentje duidelijk veel minder warm dan is er een verstopping/luchtbel in die radiateur. Heb je ongeveer gelijke warmte dan is de bediening van de kleppen in de auto niet in orde. SUC6 mvg WillemS
Mario0313
- Posts in topic: 9
Ik heb de auto een tijdje station laten draaien tot er warmte vanaf kwam en de slangen zijn allebij warm ook waar ze naar binnen gaan bij het gaspedaal. En dus wat jij bedoelt dat het aan de knoppen ligt?
Groet, Mario
Groet, Mario
- Posts in topic: 5
Ja de kachelradiateur maakt deel uit van het koelsysteem en is dus altijd even warm als het systeem. De afgifte van warmt wordt geregeld door kleppen meer of minder te openen, en de ventilator blaast er dan luch doorheen.
Mario0313
- Posts in topic: 9
Ok waar moet ik beginnen met zoeken, zoiets heb ik nog niet gedaan.
Grt
Grt
Mario0313
- Posts in topic: 9
En dan moet ik draaien met koud/warm knop zodat ik dan kan zien/horen waar het niet goed zit.
- Posts in topic: 5
Op je kenteken papieren saat een chassisnummer, als je dat doorgeeft kan ik wellicht aan ee nschema komen.
Mario0313
- Posts in topic: 9
Dan stuur ik je dat via een pb
groet mario
groet mario
Mario0313
- Posts in topic: 9
Hierbij even een update,
Ik heb de kabel wat de klep versteld nagekeken en hij werkt gewoon klep zelf ook.
Ik ben een beetje ten einde raad, en ik zou verder niet weten wat ik nog kan doen.
Groet Mario
Groet Mario
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Misschien ligt het aan de thermostaat van je koelsysteem. Je zegt dat de slang die naar de kachel toegaat warm aanvoelt. Maar eigenlijk is het zo dat als je een wat langere rit hebt gemaakt, je de slangen van je koelsysteem (dus ook die naar de kachel) niet of nauwelijks kan vastpakken zo heet zijn ze.
Mario0313
- Posts in topic: 9
Ok, ik heb al wat lopen googlen maar kan het niet echt vinden waar die zit. Toch niet in het dashboard ?
Groet Mario
Groet Mario
Renault47
De thermostaat zit op/tegen het motorblok in de aansluiting van de dikke slang (k weet niet of je een 1.4 of een 1.7 motor hebt). Ik weet niet of de Renault 19 een temp. meter van de koelvloeistof op het dashboard heeft maar als dat zo is, kun je ook aflezen of de motor goed op temperatuur komt. Staat het metertje in het midden of iets hoger dan komt de motor waarschijnlijk wel gewoon op bedrijfstemperatuur.
Mario0313
- Posts in topic: 9
Ik heb een 1.4 motor en ik heb hem al gevonden. precies wat je net zei hij zit bij de bovenste dikke slang waar die de motor in gaat, Ik heb net een nieuwe thermostaat gehaald en ga hem morgen monteren.
Ik hou jullie op de hoogte
Groetjes
Groetjes
Mario0313
- Posts in topic: 9
Goedemorgen,
Ik heb gister de thermostaat vervangen, maar ik heb een vermoeden dat ik hem niet goed heb ontlucht. Hij spoelde namelijk geen koelvloeistof meer terug naar resevoir wat hij vrijdag wel deed na het spoelen, nou is mijn vraag hoeveel ontluchtings nippels heeft een 19 1.4 met het oog op de blok kom ik er maar 1 tegen. Maar mijn vermoeden zeg dat er meer nippels zijn.
Groetjes Mario
Groetjes Mario
- Posts in topic: 5
Hier een beschrijving je hebt de E7J motor.
- 558 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 351 Weergaves
Laatste bericht door Harold1974
- 608 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 425 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
- 1200 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 419 Weergaves
