scenic met koude motor valt uit
tjeerdstoker
Laatste bezoek: 14 jun 2020 12:19
Bericht door tjeerdstoker »
Goeden dag.
Ik heb een renault megane scenic van 1999, fase 1.
Nu heb ik hetvolgende probleem.
Als ik hem start en de motor is nog koud slaat hij af als ik het koppelingspedaal intrap.
Ook start hij dan wat moelijker.
Mijn toerental schommelt, ook bij warme motor.
Iemand enig idee wat dat kan zijn?
groetjes Tjeerd Stoker.
Re: scenic met koude motor valt uit
Dat kan een vervuilde gasklep zijn, of een bdp sensor.
Dit zijn veel voorkomende dingen, maar alles is mogelijk in de wondere wereld van Renault.
tjeerdstoker
Ik heb ook wel gehoord dat het aan de bobine kan liggen.
Maar ik weet niet of dat zo kan zijn.
Zou er iets uit kunnen komen met uitlezen?
En weet iemand wat zoiets kost?
Ik zou eerst maar eens gewoon de gasklep laten reinigen, wellicht is het dan opgelost.
tjeerdstoker
Kan ik dat ook zelf?
Wat heb ik daar voor nodig
ArjanS
Laatste bezoek: 20 apr 2017 16:06
Bericht door ArjanS »
Gasklep is wel zelf te reiningen. Busje remmenreiniger, goed de aanslag wegpoetsen en voor het terugplaatsen inspuiten met WD40. Lastigste is denk ik de gasklep eruit te krijgen. Wil je het goed doen maak je gelijk het hele inlaatkanaal tot en met het spruitstuk schoon. Wat voor motor heb je er in? 1.6 of... de carterontluchting komt bij veel type's motoren uit in het luchtinlaattraject waardoor de boel vettig wordt.
Het kan ook zijn dat de stappenmotor (zit aan de gasklep) stroef gaat of versleten is. Dan "denkt" de ECU dat de motor al warm is en regelt het brandstofmengsel niet goed met afslaan als gevolg.
Een kapotte bobine denk ik niet. Dan slaat de motor wel aan maar loopt niet soepel. Is overigens wel simpel te checken. Eén voor één de stekkers er even af halen. Gaat de motor slechter lopen is die bobine goed. Geen verschil? Dan is de bobine dus niet goed meer.
tjeerdstoker
Ik heb dus al geprobeerd om de bougiekabels er 1 voor 1 er vanaf te halen.
bij de ene geen verschil, bij de volgende slaat ie helemaal af.
Denk dus zelf de bobine.
Maar ga toch ook het gaskleppenhuis reinigen.
Als ik er de juiste tools voor heb.
Moet nog een grotere torx hebben.
Weet iemand welke maat ik moet hebben?
Ik ben van plan een hele set te kopen omdat mijn hart toch bij renault ligt.
Ik heb een scenic kaleido uit 1999 met een 1.6 motor.
