SVP geen nieuwe onderwerpen aanmaken in dit topic.
Reageren op onderwerpen die hier staan is natuurlijk prima mogelijk.
Dit forumonderdeel voor het tijdelijk plaatsen van onderwerpen gedurende opruiming van een reeds bestaand forumonderdeel, voor verdere bewerking of uitzoekwerk bijvoorbeeld.
In gebruik door de Admin en verhuist over het forum naar gelang herinrichting.
Als het een Scenic II is (2003-2008) dan kan dat makkelijk.
Voorportieren:
-Bakje eruit halen, zit met een plastic stopje vast.
-Paneeltje van deurgreep verwijderen, zitten twee Torx schroeven achter.
-Ruiten schakelaar paneeltje eruit wippen, vanaf ronde bovenkant.
-Begin linksonder voorzichtig het paneel los te trekken.
Achterportieren:
-Plastic dopje verwijderen uit ruitenschakelaar paneeltje, zit 1 Torx achter.
-Zelfde paneeltje omhoog halen en verwijderen.
-Plastic plaatje verwijderen in deurontgrendeling paneel, zit 1 Torx achter.
-Paneel voorzichtig vanuit een hoek los trekken, pas wel op de evt. gordijntjes (trek ze er evt. uit en haak hem boven het raam vast).
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Het bakje moet eruit. Dit doe je door je hand in het bakje te steken en hem van onderen naar buiten te drukken. Hij moet dan vanaf het punt waar het klepje scharniert omhoog los komen. Dan kun je het bakje er zo uithalen. Het is even heen en weer bewegen, maar dan komt ie wel.
Het stoffen paneel zit alleen met twee schroeven vast achter het paneeltje op de deurgreep. Loshalen begin je vanaf de plek waar het bakje zit en dan het paneel naar je toe te trekken vanaf de punt linksonder (of rechtsonder voor het rechterportier). Als de hele onderkant los is, dan naar boven trekken, het paneel valt namelijk over een randje aan de bovenkant.
Die kun je er zo aftrekken, soms lukt het al om er een nagel achter te zetten. Maar misschien is het handig om een klein schrovendraaiertje te nemen. Begin dan wel aan de voorkant (dashboardkant) om evt. kleine beschadigingen niet snel te zien.
@RichTrip: Dank! Het is me gelukt. Wel zijn twee van de kunststof klemmetjes (of haakjes) hier slachtoffer van geworden Maar het ziet er niet naar uit dat dat bij terugzetten problemen gaat geven.
We hebben al een poosje iedere keer water staan in de binnenbak van de rechterrportier.
Weet niet waar dit weg komt.
Iemand hier ook ervaring mee gehad en wat te doen
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
