clio 3 dci
1,5 dci k9k766
bouwjaar 2005
Hallo, renaultforums
Na de egr, de intercooler en de leidingen te hebben gereinigd. De druksensor te hebben vervangen
en de turbo te hebben gedemonteerd voor controle wil de clio nog steeds niet harder dan 130.
De drukregelklep vervangen en de vacuumleidingen gecontroleerd.
De turbo ziet er goed uit. Geen overmatige speling op het turbinewiel en de wastegate werk naar behoren.
Ik heb zelf een flauw vermoeden dat de oxidatie-katalysator verstopt zit en de motor zijn uitlaatgassen niet kwijt kan.
Gezien het inhouden langzaam erger wordt en het al voordoet in 3 versnelling bij 2500 rpm
Ik krijg nog steeds de melding: controleer inspuiting
En even voor deze melding houd hij al in.
Heeft iemand hier mischien ervaring mee?
Mvg frank
clio 3 dci nog steeds geen vermogen
Verwijderd 11716
renoldie
- Vaste waarde
Re: clio 3 dci nog steeds geen vermogen
verstuivers al gecontroleerd?
storing uitgelezen?
storing uitgelezen?
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Beste , ik heb al eens gehad dat er vuil zat (pakking)in het gaatje van de vacuumaansluiting aan vacuumpomp .
Misschien eens controleren . en vacuum op de leiding van de turbo zetten om te zien of deze wel blijft.
Werkt de wastegate van je turbo goed ? Starten moter en stang van turbo trekt in .
SUC6 er mee .
Mvg Kurt
SUC6 er mee .
Mvg Kurt
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door mkruithof
21 mei 2024 12:43
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 1083 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4527 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Weergaves: 1454 -
15 mei 2024 09:29
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 772 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2452 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
