Zekeringkast scenic 1997
Wall
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 03 jun 2013 09:25
Bericht door Wall »
Heeft of weet iemand een schema van de printplaten in de zekeringkast van de scenic uit 97.
Deze heeft een uitgebrand onderdeeltje, kan niet meer zien wat voor type dit betrfet.
(Of een vervangde unit)
Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
Re: Zekeringkast scenic 1997
Weet niet of het aan mijn pc ligt, maar ik zie geen afbeeldingen... :?
:idea: Beter gebruik je de bijlage instelling van het forum, onder invoerveld 'bijlage toevoegen' klikken, en dan de afbeelding slepen naar het invoerveld voor bestandsnaam of via de knop bestand kiezen.
Wall
Posts in topic: 5
Bericht door Wall »
Bedankt voor de tip, hopelijk is het gelukt.
oei, dat ziet er serieus uit, heb je de oorzaak ook gevonden ?
Wall schreef:(Of een vervangde unit)
--> http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/r ... keringkast :wink:
Wall
Posts in topic: 5
Bericht door Wall »
Jazeker,
1 van de vorigen eigenaren heeft gerommeld met het voorste interieurlicht, kapje was dichtgekit, metalen lipjes van de schakelaar omgebogen, mooie blauwe ledlampjes gemonteerd. in eerste istantie bleek een 15a zekering defect. Dus de zekering vervangen maar deze klapte er gelijk uit. Om te kijken waar de sluiting zat heb ik alle interieurlampjes gedemonteerd en de deurschakelaars nagekeken. Naderhand bleek dus het schakelaartje van het interieurlampje bij het voorraam de boosdoener. Na reparatie van de schakelaar een nieuwe zekering deze bleef heel.....alleen de thyristor niet.
Ik denk dat deze thyristor samen met een condensator ervoor zorgt dat het interieurlampje aan gaat na ontgrendelen van de sloten en iets van 10 sec. later weer uitgaat.
Op het middelste contactje in de schakelaar van het lampje meet ik 0.8V, das m.i. ietwat weinig.
Op de thyristor staan natuurlijk gegevens, die kunnen niet meer gelezen worden. Een nieuwe thyristor kost nog geen euro.
Thyristoren zijn inderdaad niet zo duur, en ook leuk om te gebruiken in de bedrading van je autoradio, zodat de radio pas stroom krijgt wanneer contact aan, en wanneer contact uit nog steeds stroom, maar zodra de deur opengaat gaat de radio wel netjes uit.
Ooit wel eens een schakeling van getekend om dat naderhand zonder te veel gedoe met een tussen stekker op iedere radio toe te kunnen passen.
Denk dat deze er inderdaad gezeten heeft om de interieurverlichting min of meer te managen. In principe, als je weet hoeveel vermogen je interieurverlichting afneemt, kun ja daarop een vervangende thyristor kiezen, afaik.
Voor de anderen:
Een thyristor is als een diode, die in beide richtingen sperrend is. Zodra die (eenmalig) even een plus-signaal krijgt, wordt die gelijk een diode geleidend in één richting, en blijft geleidend, zelfs als het plus signaal weg is, totdat de hele stroom uit valt.
Een diode is een component die de stroom (bijvoorbeeld) wel van links naar rechts laat lopen, maar niet in omgekeerde richting.
Wall
Posts in topic: 5
Bericht door Wall »
Je kan inderdaad leuke dingen maken mbv elektronica, maar geef mij maar een motorblok + carb. e.d. zonder al die toestanden :-), ben zelf geen expert op elektronicagebied.
Lampje is 5W (nog even uitzoeken wat er eventueel nog meer aangestuurd wordt)
Dus 12V en 5W geeft 0.4A en 4.8Ohm
....wel alle lampjes pakken hé...
Wall
Posts in topic: 5
Bericht door Wall »
Nou.........nieuwe thyristor gemonteerd, geen sluiting meer, de zekering blijft heel.
Werkt het dan allemaal weer? Nou nee (haha)
Als ik als passagier achter instap de deur sluit en besluit een boekje te lezen en daarvoor t lampje nodig heb dan doe ik deze aan. In de ene stand gaat deze gewoon aan, de andere stand geeft een zwak brandend lampje en de hemelverlichting voorzijde gaat aan. ( geld voor zowel links als rechts achter )
Verlichting reageert NIET op deurcontacten ( alleen die in de kofferbak )
Verlichting reageert niet op ontgrendelen met de AB.
Dus nog even verder zoeken :-)
