ik heb pas een 2e hands reneult megane senic gekocht 1999
toen ik de ruiten wissers aan zette deed hij het gewoon , maar omdat het niet zo hard meer regende wou ik hem uitzetten , tot mijn verbazing bleeft hij gewoon door gaan. na 5 minuten droog over de ruit te hebben geveegd stopte hij eindelijk.
toen ik hem daarna weer probeere bleef hij weer door gaan en na een minuutje stopte hij in het midden, weer aangezet en toen weer uit en toen stopte hij pas weer na een paar minuten.
iemand een idee wat ik er aan kan doen?
RUITENWISSER STOPT NIET
- Laatste bezoek: 29 jun 2025 09:26
Re: RUITENWISSER STOPT NIET
Ik denk dat de ruitenwisserschakelaar gaar is, en je eens op de sloperij moet gaan rondkijken voor een vervanger.
Heb ooit eens het advies gehad deze (nu ja, van de R25) vooral niet zelf uit elkaar te halen, aangezien ze vrijwel niet meer goed in elkaar te zetten zijn en de onderdeeltjes je om de oren vliegen bij het uit elkaar halen.
Vandaar dus dat ik adviseer eens rond te gaan kijken voor een vervangexemplaar.
The only two negative things in live should be caster and camber
- Laatste bezoek: 16 jun 2013 10:42
hoi heb inderdaad even gekeken hoe het alemaal in elkaar zit daar achter het stuur , en ga de inderdaad op de sloop een heel nieuwe module halen , is denk ik vrij eenvoudig te vervangen.
