motorlampje brand
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 17 mar 2013 16:36
motorlampje brand
hoi
ik ben sinds donderdag eigenaar van een megane 1.4 i van 2001 met maar 110000 km.
Ik heb deze in de garage gekocht en heb nog 1 jaar garantie.
Gisteren ging ik er voor de tweede keer mee rijden. Naar mijn menig trilde hij nogal bij het optrekken. Na een rond punt genomen te hebben en onmiddellijk een berg omhoog moest trok hij totaal niet door. Even later ging het motorlampje branden.
Naar de garage gebeld en het probleem uitgelegd, kreeg als antwoord dat ze de motor afgestoomd hadden en dat ie wel eens een vals contact kon geven. Moest een paar dagen wachten. Ondertussen is het weekend en kan ik toch niet bij de garage terecht maar heb even probleem opgezocht en de meeste forums zeggen dat het de penbobine is. Ik heb deze al vier gecontroleerd en blijken wel degelijk te werken. Wat kan het motorlampje nog doen branden? Auto trekt ook niet echt meer op.
grtz
grtz
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Re: motorlampje brand
Ik denk dat er water bij de bobines gekomen is.
- Posts in topic: 7
hoe lang kan dit duren voor het opgelost is en waarom verliest die dan vermogen?
Op deze megane zit erg weinig wat het motorlampje kan laten branden. Als ze al zeggen dat ze de motor hebben gestoomd. De bobine kan overslaan hierdoor.
- Posts in topic: 7
vandaar ook het trillen bij optrekken dan?
Slecht antwoord van die garage, blijf je lang zo doorrijden dan kan de Katalysator beschadigd raken door onverbrande benzine waardoor deze te heet kan worden. Meteen oplossen!!!
Haal een voor een de penbobines eruit en maak de ruimte waar de bougie zit goed droog. Ben je zelf handig draai dan de bougie eruit en maak het porselein ook goed droog, voorts de penbobine ook goed droog maken, randje fluorvet of siliconenvet in de tip van de bobine en monteren. SUC6 mvg WillemS
P.s. Afstomen is best wel link met de moderne elektronica, ik ben er geen voorstander van, maar ja, autoverkopers....
- Posts in topic: 7
ik ken er weinig vanaf dus blijf ervanaf , zal maandag wel naar de garage rijden. Ze moeten maar even onder garantie dat euvel herstellen
- Posts in topic: 7
vandaag de auto laten uitlezen bij een kameraad die een diagnose pc heeft.
foutcode : p0300: random , manifould misfire.
De bobines zijn het niet , we dachten aan een injecteur die niet goed werkt maar lijkt ons sterk.
We denken eerder aan een krukas sensor die niet naar behoren werkt vermits de auto bij stationair draaien dan rond de 800 toeren draait en af en toe maar tussen de 300-500 toeren.
Wat denken jullie
Wat denken jullie
P0300= ramdom misfire detected.
Dus een algemeen onstekingsprobleem!!
Als de laatste 0 een 1,2,3,of 4 is dan betreft het die cilinder die een misfire heeft.
Check de sensor die boven het vliegwiel is gemonteerd, zit met een boutje vast even losmaken en goed schoonmaken, kijk ook even de stekker na of die goed kontakt maakt.
- Posts in topic: 7
hey , willems, merci dat je wil helpen maar ken vrij weinig van motor. kan je mss een foto plaatsen ofzo waar ik dat stekkertje vind
Je zegt dat je de wagen gekocht hebt met een jaar garantie !!!
Ga dan niet zelf dit probleem oplossen want je hoort de garage de kans te geven het op te lossen.
Je loopt kans dat de garage je straks verwijten gaat maken als je dingen niet goed gedaan hebt.
Mijn advies = terug naar de garage.
- Posts in topic: 7
nee tuurlijk niet willem, maar wil gewoon graag weten waar die stekker zit hé. ik pruts er zelf niet aan.
De krukas sensor zit boven op het koppelingshuis vlak bij de motor. volg de draad en je vind de stekker.
- 8 Reacties
- 1308 Weergaves
Laatste bericht door MamR
