airbag lamp+service brnd
petervandenbergh
Bericht door petervandenbergh »
Model/uitvoering :renault senic 2000/16v
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
airbag lamp blijft branden toch na een paar km gereden te hebben en op nieuw start of contakt even af en aan zet gaat het uit
en heb er gen last meer van tot dat hij weer enkele uren stil heeft gestaan :?:
gr peter
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Re: airbag lamp+service brnd
Bericht door Harm »
Even aan de computer laten hangen en laten uitlezen bij de garage, dan kunnen ze zo zien wat de storing is. Kan duiden op een los contact of op een storing in je airbag, mogelijk functioneert het ding niet meer en dat wil je bij een aanrijding liever niet.
RE: airbag lamp+service brnd
Bericht door RichTrip »
Berucht zijn de stekkers onder de voorstoelen. Vaak worden deze gesoldeerd en dan is het probleem over. Wel eerst controleren/uitlezen of het hier in zit.
Vaak na wat rommelen met de stekkers gaat het lampje ook uit, dan weet je ook zeker dat het daar het probleem zit :thumb:
petervandenbergh
.stekkers onder de stoelen zijn gesoldeerd
.hij doet het de eerste twee a drie km als ik hem dan op nieuw start geen probleem
als het zomers weer is geen last het begint als de temp onder de 10 gr is
uit lezen geeft niks aan
