Megane/2.0 :
2003 :
benzine :
Hallo ik heb een yatour aux gekocht en aangesloten nu loop ik tegen het volgende aan, doordat ik wisselaar afkoppel en ik sluit de yatour aan dan werkt heel m'n radio in het dashboard niet wel de stuurbediening daardoor kan ik me loudness/treble/bass niet instellen... Nu begrijp ik dat de wisselaar niet werkt maar ik zou graag wel het geluid willen instellen.
Iemand een oplossing hiervoor ?
Ik heb er zo een als hier onder gekocht.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Cabasse en yatour
Pvdijk
Re: Cabasse en yatour
Welke radio heb je dan in je Megane? Als je de standaard Tuner List radio hebt, dan zou het afkoppelen van de wisselaar (blauwe stekker) geen enkele invloed moeten hebben op de bediening van de radio. Werkt de bediening wel weer als je de Yatour er uit haalt zonder de wisselaar weer aan te sluiten?
Maar als je het Cabasse Tronic 6-CD wisselaar systeem hebt met een aparte amplifier, daar zal de Yatour niet op werken. Maar ik vraag me af of je dit systeem hebt, omdat je anders de Yatour aangesloten hebt achterin je Megane, daar waar de amplifier ligt.
Pvdijk
Ik heb inderdaad een Cabasse tronic, de bediening werkt weer als je de wisselaar weer aansluit. Ls ik de yatour aansluit werkt de alles ook de stuurbediening behalve de de bediening op het dashboard waardoor het geluid niet kan instellen het geluid schel klink. Ik heb hem inderdaad achter in aangesloten. Het lijkt wel of de bediening geen spanning krijgt ofzoiets
RE: Cabasse en yatour
De Yatour is niet compatible met dit systeem. Je kunt er wel een AUX op aansluiten via de rode connector achter op de amplifier.
Pvdijk
Is dat simpel te doen of moet je hier ervaring mee hebben ? Bestaat er een schema voor ? In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Weergaves: 2043 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door Michel2026
06 mar 2026 22:32
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1128 -
26 jul 2024 08:49
