Model/uitvoering :Grand scenic (II)
Bouwjaar :2007
Iemand enig idee hoe ik dit het beste aan kan pakken? Krijg namelijk het bovenste scharnier niet los? Deze zit vast met popnagels, lijkt me niet de bedoeling deze er uit te boren. Ben al in het bezit van een ander tafeltje (sloop).
Grrrr, dacht dat het een karweitje van 10 minuten zou zijn hahahahahaha
Groet,
Brandmeester
Zelf tafeltje vervangen in passagiersstoel
Brandmeester
Re: Zelf tafeltje vervangen in passagiersstoel
Een popnagel krijg je alleen los door deze uit te boren, en dat is dus ook wat je moet doen
Brandmeester
Yep, Heb ze dan toch maar uitgeboort. Ging prima, nieuwe tafeltje zit er al op! Bedankt!
jdvwier
- repeating visitor
OK, uitboren en hoe maak het tafeltje dan weer vast? Of is dat een domme vraag?
Eigenlijk wel
Nieuwe popnagels monteren.
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1785 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Reacties: 7
Weergaves: 1106 -
05 okt 2025 22:52
Vering achteraan controle veren zelf.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 22:41 » in Onderstel & transmissie Espace III -
Weergaves: 1018 -
18 jan 2024 17:49
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2598 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
Weergaves: 1052 -
16 dec 2024 19:05
Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
door dmarinus » 03 sep 2023 22:25 » in Carrosserie en interieur -
Reacties: 12
Weergaves: 2812 -
15 dec 2023 16:35
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 798 -
11 sep 2023 16:33
