Model/uitvoering :Clio 1.6 16v
Bouwjaar : 2004
Brandstof :Benzine
Ik heb al lange tijd een vreemd probleem met mijn Clio. Het motormanagement lampje brand continue en onder diverse omstandigheden gaat het "voorgloeilampje" branden en wordt het toerental begrenst op 2700 toeren.
Meestal springt dit lampje (en de bijbehorende begrenzing) aan als het vochtig of warmer weer is. Motor herstarten lost het probleem voor enkele seconden op.
Door de garage is de boordcomputer uitgelezen. Het enige wat hieruit geconcludeerd kon worden was dat het gasklephuis defect was, dit is dan ook vervangen. Echter heeft dit het probleem slechts tijdelijk (een halve maand) opgelost. Het probleem is nu, erger dan voorheen, terug. Uitgelezen geeft alleen nog maar gasklephuis aan. Volgens diverse garages kan dat het probleem niet zijn.
Heeft iemand hier nog suggesties?
Clio springt op toerenbegrenzer
pjaminon
Re: Clio springt op toerenbegrenzer
Ook de bedrading naar het gasklephuis toe kan voor problemen zorgen.
pjaminon
Wellicht dat eens laten onderzoeken.
Zeker met het steeds warmer wordende weer is het niet te doen om maximaal 95 te rijden op een snelweg.
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Reacties: 7
Weergaves: 2529 -
24 sep 2026 13:08
werkplaatshandboek clio stationwagon 2018
door lijnbaan » 16 nov 2023 20:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door lijnbaan
16 nov 2023 20:52
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 1308 -
15 dec 2023 01:36
Renault Captur/Clio 1 Sport Pedalen
door Psxvince » 20 dec 2023 11:48 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door Psxvince
10 jan 2024 09:34
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
