Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast niet
blackbin
- Laatste bezoek: 29 mar 2017 19:09
Model/uitvoering :Scenic 1.6
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Hallo allemaal,
Ik ben eigenaar van een Scenic 1.6 uit 2001.
Stationair schud/stottert het blok.
Als de motor wat meer toeren(2000/3000) maakt valt het op zich wel mee.
In de 1e versnelling heb ik al moeite om vooruit te komen.
Het gele lampje wat duid op een motorisch probleem gaat ook af en toe branden sinds het bovenstaande probleem zich voordoet.
Mijn vermoeden is dat het aan de Bougies/bobines ligt.
Hebben jullie nog suggesties?
Met vriendelijke groet,
Luuk
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Hallo allemaal,
Luuk
RE: Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast n
Defecte bobine!
blackbin
Re: Scenic 1.6 2001 Motor stottert en optrekken lukt haast n
Hoe kan ik makkelijk en handmatig controleren welke bobine het probleem veroorzaakt?
Bobines 1 voor 1 even losnemen. Verandert de motor loop, dan heb je een goeie. Verandert er niets aan de motorloop, dan heb je de defecte te pakken.
Bobines zitten vast met 1 boutje
Niet te lang mee doorrijden. Anders gaat je dure katalysator kapot
blackbin
Bedankt. Ik ga het vanavond uitproberen.
- 233 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 773 Weergaves
Laatste bericht door Bruce the Boss
- 673 Weergaves
Laatste bericht door kosjer
- 16 Reacties
- 1367 Weergaves
- 486 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 641 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 483 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
