Mégane 97 krijgt geen signaal voor vonk en benzineinspuiting
Die vind je onder Scenic
hwrdevries
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 23 mar 2013 13:34
Bericht door hwrdevries »
Renault Mégane Coupé juli '97
2.0 8v
Mijn injectie en bobine krijgen vanuit het elektrische circuit geen signaal.
En de ECU kan niet uitgelezen worden. Geeft aan kan geen verbinding maken.
(zijn al bij een renault garage geweest om de ECU uit te laten lezen).
De garage dacht aan een "plus" probleem
Wat kan het probleem zijn???
Valkenet
Re: Mégane 97 krijgt geen signaal voor vonk en benzineinspui
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Vermoedelijk is de zekering doorgerot. Er zit naast de accu nog een zekeringkastje tegen de zijkant gemonteerd.
Daar loopt nog wel eens een beetje water overheen en dan wil het zekeringenpootje wel eens doorroesten.
Zekering ziet er wel gewoon heel uit.
Let wel er wel op, het zijn grote zekeringen, dus haal wel de massa accupool los.
Suc6
Martin
hwrdevries
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Martin,
Daar hebben we als eerste naar gekeken was het helaas niet.
Zit alle een nieuwe ECU in maar nog steeds hetzelfde probleem.
De zekeringkast ruikt ook niet verbrand. De benzinepomp in de tank slaat ook aan als je de auto op contact zet.
een raar misterie
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Zou het niet iets makkelijks kunnen zijn zoals een bdp sensor? Als deze defect is wordt de ontsteking ook niet vrij gegeven.
Rommel eens aan de stekker van de sensor, of reinig de sensor/stekker.
Zit boven op de bak onder je thermostaathuis geschroefd.
hwrdevries
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
de BDP sensor is ook nog goed ook al gecontroleerd.
Het signaal wordt ergens onderbroken maar waar?
ik denk dat ik de kabelboom moet onderzoeken op een breuk.
