buisje uit motorblok afgeroken...
Baak
Bericht door Baak »
Hallo...ik heb een renault 19 van 20 jaar oud waar ik nu alweer 1,5 jaar met plezier in rij....maar paar dagen terug gaf ik ff dotje gas en zie hoop rook uit de uitlaat komen.Moest stukkie verderop zijn,dus ik rij ff door,stop en zie rook onder de mortorkap.Snel open gedaan en zie aan de linkerkant hoop nattigheid.Bleek er een buis afgebroken te zijn die in of aan het motorblok zat...waar dus de koelvloeistof doorheen gaat...en het is zo afgebroken dat het laatste stukje niet te pakken is.Nu is mijn vraag : is het mogelijk dat er toch uit te krijgen???Of moet ik mijn auto naar de sloop brengen?Want heb wel vervoer nodig en niet zoveel centen dus enigste wat belangrijk is : kan dat ding eruit?Want dan vogelen we wel wat om te maken....
iig bedankt voor het lezen,mvg,K.Baak
renoldie
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: buisje uit motorblok afgeroken...
Bericht door renoldie »
Dat zal er vast uit willen.
Het is alleen niet erg duidelijk om welk buisje en motor het gaat.
Vermoed een 1.7 en de buis aan de voorkant van het blok?
Probeer eens om een camera tussen de buizen en slangen door te wurmen en er een foto van te maken.
Dan zie je vaak dingen die je normaler wijze haast niet kan zien.
Baak
Bericht door Baak »
het buisje waar het om gaat zit aan de achterkant schuin onder de carb.
heeft water toevoer direkt vanaf thermostaathuis.
Baak
Bericht door Baak »
Gelukkig!!! Er was een vriendelijke monteur uit een garage in Hoogeveen die het buisje heeft besteld en hij vertelde meteen hoe het vast gemaakt moest worden :) Pijpje zit er dus weer op en de auto doet het weer super!!!Was eigenlijk heel simpel : buisje op de goede maat vinden , erin meppen , slang erop : klaar !
