startprobleem diesel
Ik heb een megane 19 rxe tdi van 2000. deze heeft nu 155.00 gelopen. klein verhaal vooraf; bij 147.000 distributieriem gesprongen. Kop laten reviseren met 8 nieuwe kleppen en laten vlakken. nieuwe riem spanrollen en nokkenastandwiel vervangen(spie was over). Alles gemonteerd (goed getimed) riem had markeerpuntjes en tandwielen ook (ook de dieselpomp). Alles perfect en ok. Hij start als hij koud is na het gloeien binnen 1 a 2 keer ronddraaien (PERFECT DUS). Maar als ik een langer stuk heb gereden, en hem dan stop zet, start hij vaak niet, daarmee bedoel ik dat de krukas (ongeveer) 180 graden draaid en dan lijkt het of hij vastslaat tegen de compressie.
geen tik of zo. Soms heeft hij (de startmotor) moeite met de motor rond te krijgen en springt na 3 rondjes wel aan (dit alles met warme motor). na een kwartier ongeveer is alles ok( afgekoeld).De startmotor heb ik vervangen, maar dit loste het euvel niet op. Ik weet het verder ook niet meer??????????
Wie weet er raad mee of kan me helpen met suggesties
alvast bedankt
alvast bedankt
Ook deze motoren zijn uitgevoerd met een BDP-sensor.
Probeer deze eens te vervangen.
Bij mijn controle heeft deze dieselmotor geen bdp sensor. Tevens zou ik niet weten waar deze voor gebruikt zou moeten worden,omdat de dieselpomp via de tandriem wordt aangedreven en hierdoor altijd op het juiste punt inspuit,mechanish aangedreven. Verder draait de motor maar een halve slag en niet verder. Als deze sensor defect zou zijn draait de motor wel rond en slaat niet aan.
Toch bedankt voor je reactie, hopende hier het euvel toch te vinden.
- 3-posting-rookie
als ie het nog eens niet doet met de steel van een hamer tikken op de startmotor, die kan zijn beste tijd gehad hebben.
- 202 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 8 Reacties
- 731 Weergaves
- 243 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 166 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 113 Weergaves
- 296 Weergaves
- 12 Reacties
- 2490 Weergaves
