Verweerde koplampen
De beste manieren om je auto te poetsen en te wassen, of zelfs te detailen.
MHEGrandEspace
Verweerde koplampen
Bericht door MHEGrandEspace »
Ben op zoek naar een oplossing om verweerde koplampen weer als nieuw te krijgen, ik heb een product gevonden wat dit zou moeten oplossen Beam Kit, heeft iemand hier ervaring me? of met andere producten?
grt Marcel
Verwijderd 3611
Re: Verweerde koplampen
Bericht door Verwijderd 3611 »
http://forum.carclean.nl/cc_postst13094 ... el-11.aspx #806
Kost wat moeite en lef, maar het resultaat is er naar. :dance:
Succes !
jeroentune
Bericht door jeroentune »
dat is precies wat ik in het weekend er bij doe ..
kijk eens op : http://www.koplampenherstel.nl
veel groeten
Jeroen
vepa996
Bericht door vepa996 »
hee kan ik nog een beroep op jou doen binnenkort op mijn koplampen op te poetsen.
gr egbert
Posts in topic: 11
Turtle wax heeft er een setje voor(o.a.Brezan).
Ik gebruik gewoon een cleaner en een poetsmachine en een plantenspuit met water om het zaakje koel te houden.
Afplakken met schilderstape (3 lagen).
Na afloop een goede was erover en klaar.
SUC6 mvg WillemS
grandscenicman
Bericht door grandscenicman »
Zolang je niet moet schuren , is een polijstmiddel meestal voldoende . Af en toe een pauze inlassen ivm warmte-ontwikkeling is aan te raden.
Indien er echt moet geschuurd worden , dan is het meestal nodig om achteraf een nieuwe laag (soort vernis ??) aan te brengen omdat de huidige laag verdwijnt met dat schuren . Als je enkel een sealant aanbrengt na schuren zal je sneller terug vuile koplampen krijgen....
Posts in topic: 11
Als je moet schuren ben je al heel laat. Gebruik dan het fijnste waterproof dat er is eerst 1200 en daarna 2000 of nog beter 2500.
Daarna ontvetten en met een spuitbus blanke lak. 2 of 3 laagjes opbrengen.
grandscenicman
Dat schuren is zeker geen klusje om zonder een polijstmachine aan te vatten .
Kijk hiervoor naar diverse filmpjes (youtube staat er vol van of zoek ff op het carclean.nl-forum) :wink:
Persoonlijk zou ik beginnen met p2000 schuurpapier (moet wel waterproof zijn ) en je kan zelfs tot p4000 gaan dacht ik.
Indien je een excentrische schuurmachine hebt (klein model) kan je zelfs machinaal schuren , en kan je met iets groffer papier aan de slag omdat het schuurbeeld machinaal FIJNER is dan met het handje.....
Kijk ook ff na of je koplampen toevallig niet van...........glas zijn , want dan is er niets meer aan te doen .
Posts in topic: 11
Schuren doe ik altijd met de hand want dan weet je precies hoever je bent en je hebt de temperatuur ook beter onder controle. En haast heb ik niet.
Renault47
Bericht door Renault47 »
WillemS: welke blanke lak gebruik je om de lampen in te spuiten? Probleem bij mijn Renault is dat ik de lampen telkens prachtig glad en helder krijg, maar dat vooral met veel zon de lampen binnen enkele maanden weer een beetje vergelen. Ik zoek dus eigenlijk een uv-bestendige blanke lak.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Posts in topic: 11
Ik gebruik hiervoor dezelfde vernis waar de wagen mee gespoten is.
Je kunt ook even langs gaan bij een goede verfhandel en zeggen dat de vernis op "Polycarbonaat" gespoten gaat worden.
Renault47
hartelijk dank
renoldie
Bericht door renoldie »
gebruik je wel lampen met uv block?
Posts in topic: 11
Natuurlijk !! Staat ook op de rand vd fitting.
Renault47
ik heb xenon-verlichting. Het gedeelte waar de lichtbumdel doorheen schijnt vergeelt niet, maar het min of meer horizontale deel vsn de koplamp.
Posts in topic: 11
Het vergelen komt ook door de UV-straling in het zonlicht !
Het is de deklaag die vergeelt, en als je lang wacht bladdert het eraf. Maar dan komt de wagen al niet meer door de APK.
MHEGrandEspace
Hoi,
Ik heb laatst een product gezien wat neam kit heet, iemand ervaring mee?
Verstuurd van mijn GT-I9001 met Tapatalk
MHEGrandEspace
Ik bedoel beamkit.....
Posts in topic: 11
Ik vind die Beamkit erg duur !
MHEGrandEspace
Inderdaad best aan de prijs, maar werkt het ook goed?
jeroentune
goedemorgen ,
zonder mijn eigen bijverdienste al te veel te promoten wil ik hier wel wat over zeggen .
het kunststof van de clio en espace koplampen is niet heel erg dik en zijn door de vorm behoorlijk vatbaar voor vuil en verslijten. op een vreemde manier vreet het vuil en troep in de koplamp en zo verweert deze in gele grote ogen.
Het poetsen van verweerde koplampen met een polijst machine is kompleet zinloos. het vuil zit in de koplamp gevreten en dat krijg je er met een pasta niet uit.. je vult het een beetje maar binnen een paar weken is het weer geel en vies. bovendien maak je grote kans om de koplamp in zijn geheel te verwarmen (heet ) en dan vergeelt de hele koplamp door de temperatuur.
Ik heb een aantal koplampen op de sloop gehaald om te testen en vooral te bepalen wat wel werkt en wat niet ..
het herstellen van de koplampen is een leuk klusje maar vraagt wel wat voorzichtigheid.
Ik plak de koplampen af. was ze goed om te zien in welke staat de lampen zijn.
dan begin ik met waterproof 400 en schuur de koplamp helemaal terug tot een witte doffe lens. in dit traject komt er heel veel vuil en troep van de koplamp af , bovendien schuur je de verweerde pelkken helemaal weg. Daarna herhaal ik dit met waterproef 800 en opnieuw komt er veel gele rommel vanaf. Dan naar waterproof 1200.. Nu begint de koplamp weer glad te worden en komt er alleen nog maar melk/water van de lamp af .. Dan door naar waterproof 2000 . De koplamp begint weer helder te worden. Daarna naar waterproof 4000 en eindigen met waterproof 6000. Nu is de koplamp schoon en helder maar moet nog een bescherming hebben. Dus een polijst laag met een polijstpadje op laag toeren met een machine.., Dan komt de glim en helderheid echt weer terug. nu afwerken met een een goede wax waar een uv bescherming in zit.
Dit doe ik al jaren zo en ik heb al meer dan 100 auto.s hersteld. gaat prima.
Mocht ik iemand kunnen helpen dan hoor ik het wel ..
Jeroen
Posts in topic: 11
Op Marktplaats staan advertenties van lui die het voor 25 eurie per lamp doen.
Ik doe het gewoon zelf.
jeroentune
Klopt . en vele gebruiken MIJN foto's !
Mooi hoor, wist niet dat je het zo proffessioneel aanpakte. Net eens op je site gekeken.
Een doffe koplamp is niet meteen een afkeurpunt voor de apk, immers wordt het lichtbeeld bij de modernere varianten niet meer bepaald door het koplampglas maar door de lenzen. De buitenkant is dan meer sier dan nut.
Kom vaak auto's tegen met lampen die helemaal verweerd zijn maar waar het lichtbeeld nog perfect van is.
Maar mooi is zeker anders. Wat veel mensen niet weten is dat voor de wat oudere modellen een nieuwe koplamp vaan maar een aantal tientjes kost :) Wel imitatie uiteraard..
Peebee1
Bericht door Peebee1 »
Heb een jaar of wat terug de koplampen van toen nog mijn Citroën C5 gedaan met
dit setje vvan Mother's met een verbluffend resultaat,
gewerkt volgens de aangegeven methode en werkelijk stalende koplampen,
GÉÉN blanke lak erover gedaan, eens gelezen dat dat dan APK afkeur zou zijn :discuss:
daarna aftermarket Xenon (net als in de Scenic nu trouwens)
en je hebt geweldig zicht in het donker :clap:
Captur 1.0 Zen
Een koplamp mag niet bespoten of beplakt zijn voor de apk. Maar blanke lak die goed aangebracht is zie je niet dus ook geen afkeur.
Posts in topic: 11
En de tandpasta is in de aanbieding bij de HEMA 3+1 gratis !!! :mrgreen: :D
Peebee1
Heb ook tandpasta geprobeerd maar dat gaf eigenlijk géén resultaat,
op Joeptjoep staan diverse filmpjes van Beamkit,
je zou eens kunnen kijken naar de resultaten,
al vind ik dat ze lampen gebruiken die nog maar nauwelijks verweerd / verkleurd zijn :shock:
Captur 1.0 Zen
Posts in topic: 11
Tandpasta bevat krijt, en dat is nu juist het middel dat goed polijst!
Maar als je er zo laat bij bent dat het echt matglas is, dan helpt alleen slijpen met waterproof 1500 of 2000 nog, daarna wel met krijt/tandpasta polijsten of een goede cleaner die ook door spuiterijen gebruikt wordt, daarna aflakken met clearcoat.
p.s. Er is ook een setje van Turtlewax te koop bij b.v. Halfords of Brezan.
Voor de prijs van 1 Beamkit heb je daar 3 @ 4 setjes voor.
Peebee1
Ach, wie het breed heeft koopt beamkit :lol:
Waar het om gaat is dat het werkt, en dat doet het erg goed :clap:
Captur 1.0 Zen
demi
Bericht door demi »
Ook ik had last van verweerde koplampen op m'n Espace IV een van de standaard klachten. Omdat ik geen zin heb om met deze hitte te gaan zitten afplakken en schuren en polijsten en spuiten en spuitspullen weer schoonmaken en opruimen enz.....Afbeelding
Ben ik maar naar iemand gegaan hier in de buurt die dat wel wilde doen, en inderdaad voor een mooi bedragje zien m'n koplampen er nu weer stralend mooi uit :thumb:
jeroentune
Mijn "verse" Grand Scenic heeft ook een koplamp poetsbeurt nodig en daar ga ik eens lekker een avondje voor zitten ... :D
Jeroen
Posts in topic: 11
Met goeie spullen ben je in een half uur klaar.
Goedkoop Turtle wax headlightlens restorer 16 euro, duur maar super Meguiar's Heavy Duty Headlight restoration Kit.
50 euro maar heel veel vaker te gebruiken.
Ik ga voor de Meguiar's.
Dirk60
Bericht door Dirk60 »
Vandaag de koplampen van mijn Espace laten polijsten door alexvanderveen.nl uit Kornhorn. 25 euro per lamp. Zien er weer uit als nieuw :clap: :clap:
DHL
Bericht door DHL »
Bij ons op Kapaza staan er mooie lampen tweedehands voor 50 euro het stuk.
