achterdeuren en klep
charlatan
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 12 feb 2014 22:23
Bericht door charlatan »
Beste auteurs en lezers
Ik heb hier al t een en ander gelezen over achterkleppen die dienst weigeren....
Mijn geval is ongeveer gelijk , maar dan anders.
Ik nam afgelopen winter iets uit mn "kofferbak" , legde de resterende inhoud anders zodat t minder zou schuiven.
Sloot de klep , waardoor er iets druk op kwam te staan ( zowel klep als spullen als achterste stoelen ) :doh: .
Mijn gedachte op dat moment : mooi dat schuift niet meer !
Auto op slot via drukken / knijpen op sleutel .
Volgende ochtend.... wilde t niet openen.
Dus sleutel in bestuurders deur en naar binnen , bijrijdersdeur ging van binnen open.
Achterste deuren NIET door kinderslot :( en klep weigerde ook dienst.
Heb t ook niet meer op gang gekregen...
Ben begonnen met ontvangers te wisselen .
Bij renault alle zekeringen gecheckt .
Sta nu op t punt relais te checken .... of heeft iemand n beter idee ??
Oja... de situatie is al n week of 7 zo ...
Tankklep vergrendeling heb ik al vermoord :cry2: ( gelukkig n versluitbare tankdop )
Mijn Espace :
typ 3
Bwj 97
7persoons
benzine 2.0 Rt
charlatan
Posts in topic: 11
Re: achterdeuren en klep
mocht iemand n sugestie hebben....
spreek ( schrijf ) vrijuit svp :D
jcruit
Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Bericht door jcruit »
Dit al geprobeerd?
Als de klep open is nameten of ie wordt aangestuurd (waarschijnlijk niet...) en onderzoeken of er door het te harde aandrukken een beschadiging is ontstaan.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
charlatan
Posts in topic: 11
bedankt voor de tip...
dit ga ik zo s uitproberen / uitzoeken
jcruit
Dit is trouwens van een IV, maar kan me voorstellen dan een III dezelfde mogelijkheid heeft, als je er niet uitkomt wil ik dat ook wel even opzoeken.
charlatan
Posts in topic: 11
nou... heb net haasje over gespeeld en stoelendans gedaan om achterin te komen .
geprobeerd om n mes door de bekleding te steken , om n U - snee te kunnen maken maar ook dat mislukte
( polstering is stevig ) .
Was er weer uit geklommen om van buiten prberen open te maken via handgreep ( voel geen tegendruk bij t indrukken van de handgreep ) . vermoedelijk dus toch de oorzaak bij de klep...
Als morgen de kinderen naar school zijn heb ik rust en dan gaat de bekleding van de klep eraf... niet goed dan kwaadschiks .
Hochi-Rocku
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Bericht door Hochi-Rocku »
Sorry de bekleding gaat er helaas niet af zolang de achterklep dicht is.
Want de bekleding zit ook aan de binnenkant van de achterklep geschroefd !!
Dit is een bekende Espace III euvel.Wat ook wil eens wel helpen is de achterstoelen eruit halen dan kun je goed tegen de achterbekleding aan trappen dan wil ie weleens uit het slot schieten.
Bij de Espace III valt de achterklep namelijk in 2 sloten links en rechts vermoed dat de stangentjeeruit geschoten is.
Kun je vanuit de binnenkant niet voelen of er aan 1 kant spelling op de achterklep zit?
charlatan
Posts in topic: 11
ik zal t morgen proberen.
waar moet ik trappen ?
midden of recht & links tegelijk of .... onder aan de klep ???
( niet dat ik iets kapot trap )
Hochi-Rocku
Posts in topic: 5
je kan eerst kijken of er geen spelling zit bij 1 van de sloten dus links of rechts.
Als er bijvoorbeeld rechts spelling zit dan trap je voorzichtig aan de linkerkant.
je kan de binnenbekleding ook kapot maken in het midden dan kun je zo in het midden waar de achterklep handgreep zit aan het stangetje trekken links of rechts.
Mocht je nog een binnenbekledingpaneel zoeken als je hem kapot gemaakt heb dan heb ik er nog wel een paar op voorraad liggen net als alle 1000 den andere Espace onderdelen :mrgreen:
charlatan
Posts in topic: 11
toevallig ook n GOEIE kachel radiator liggen ?
dat deel dat onder t dashboard zit ...
mijne geeft geen warmte :(
Hochi-Rocku
Posts in topic: 5
ok die heb ik op voorraad liggen 2 stuks
charlatan
Posts in topic: 11
goed te weten ;)
charlatan
Posts in topic: 11
ik heb geen speling op de achterklep....
Dan toch "operatie schop" uitvoeren ???
charlatan
Posts in topic: 11
UPDATE
Achterklep is van slot af ! ! !
( heb de bekleding duidelijk gemaakt wie t laatste woord heeft :D IKKE DUS )
Maar hoe krijg ik nu de achterdeuren nog open ?
_ Kindervergrendeling zit erop
_ Van buiten willen die ook niet open
_ Heb al geprobeerd of ik verder kom door de schanieren los te maken , maar dat feestje word weer gesaboteerd door de deurvanger
Wie heeft nog goeie tips ?????
Hochi-Rocku
Posts in topic: 5
Ok mooi dat de klep los is gekomen uit het slot.
Was het stangetje uit de achterklephandgreep los gekomen?
En mocht je nog een binnenachterklepbekleding zoeken ik heb er 1 met zonnenschermen origineel :mrgreen:
Ik heb het zelf ook bij diverse klanten meegemaakt dat de achterdeuren die op slot zaten niet meer open gingen maar kan het nu even niet meer herineren hoe ik dat voor elkaar heb gekregen :think:
charlatan
Posts in topic: 11
Heb niet kunnen zien of er stangetjes los waren...
na t maken van t gat in de bekleding... kon ik t slot zien... herkende t "pompje" van t slot.
Heb met de hand dat "open gezet" , haasjeover gespeeld met mn stoelen om buiten te komen , waarna ik van buiten kon openmaken.
Klep valt gewoon in slot .... maar is nu niet afgesloten. :(
charlatan
Posts in topic: 11
Ik heb mn achterste deuren ook weer "open"
HOE ?
Lees !!
mn deuren waren dicht ...
T deurpanneel hangt als t ware als n kleerhanger aan de deur...
_ verwijder de ring rond de deurOPENER
_ Onder in t "bakje" van de deurgreep zit n dopje - eruit wippen
_ met n kleine torx de schroef eruit draaien
_ bakje eruit halen - dat klemt wel nog iets maar geeft mee
_ verwijder de raamzwengel met behulp van n platte schroevendraaier
_ met diezelfde torx helemaal beneden aan de deur kun je 2 van de 3 schroeven eruit draaien
* 1 schroef ACHTER t kapje van de speacker
*de middelste NIET - kom je niet aan
*de buitenste kun je zo bij
Nu moet je met n beetje feeling "geweld" gebruiken :)
je drukt t panneel iets omhoog maar trekt t tegelijker tijd naar je toe.
Boven bij t raam moet m nu euit komen ( "de hanger van de kapstok" )
_ Achter dit panneel bevind zich n dikkere grijze folie - los peuteren
_ kijk eerst naar t slot
_ tussen slot en binnenplaat van de auto is iets ruimte.
_ met dunne vingers OF n schroevendraaier achtig iets moet je daar iets omhoog schuiven .
t beste is eerts voelen ! dat je voelt naar n geribbeld rubbertje ;)
Wie slim is zorgt dat ie hulp heeft om van buiten de deur te openen ( mocht t zover zijn )
Wie NOG slimmer is heeft t raam open gedraaid voordat m de zwengel verwijderd :D
eenmaal deur open , bouw je alles weer op . succes
corespace3
Laatste bezoek: 27 mei 2013 21:23
Bericht door corespace3 »
Hochi-Rocku
nog een grill liggen voor een espace3? en dan het gedeelte dat over de hele breedte van de auto loopt?
Liefst zilver/grijs
Hochi-Rocku
Posts in topic: 5
@corespace3 heb er nog 1 liggen wel een donkergrijze de zilver was gelijk weg.
corespace3
beetje laat, maar heb inmiddels een gevonden hier in de buurt. Toch bedankt.
