Hoi,
Nu zijn we eindelijk de trotse eigenaar van een Renault Scenic 2.0 bwjr 2001.
NU staat de auto op 66300km, de distrubitieriem is nog niet vervangen en de termijn van 5 jaar is wel verstreken met 2 mnd.
Ik ging informeren bij renault dealer: Kosten vervangen 900 euro !!! vind ik nogal aan de hoge kant.
maar doorrijden kan ook een risico en hoger kosten opleveren. en 60 dkm buurt kost ook rond de 650 euro.
Wat is verstandig
Hoor graag van jullie
Groetjes Stef
Doorrijden zou ik persoonlijk nooit doen, maar tja 900 Euro is wel even slikken . En met een 5 jaar oude auto naar een dealer gaan, zou ik trouwens ook niet doen . Zijn er geen garages in de buurt die een wat normaler uurtarief hanteren? Volgens mij moet je bij een vakgarage toch voor zo'n 600-700 Euro klaar kunnen zijn.
Allereerst gefeliciteerd met de aanschaf van deze mooie Scenic.
Dan even over de distributieriem. Zelf kreeg ik voor een kleine 2 weken terug te horen wat de kosten hiervan zijn. Ik ben nl trotse bezitte van een Scenic 2.0 Privilege met LPG en deze is volgens het boekje ook toe aan vervanging. Bij de dealer kreeg ik te horen dat de vervanging van de distributieriem inclusief spanrollen uitkwam op € 822. Daarbij ook het advies om de waterpomp gelijk te laten vervangen om achteraf niet met dubbele kosten te worden geconfronteerd. Bijkomende kosten hiervoor ook nog eens € 200. Bij elkaar dus ruim € 1.000 kwijt.
Ik zie dat er gereageerd wordt om niet naar een dealer maar naar een vakgarage te gaan. Dat heb ik ook overwogen maar aan de andere kant weet ik bij de dealer waar aan toe te zijn en heb je daar 1 jaar garantie op de reparatie (stel dat het toch eens mis zou gaan).
Ben benieuwd waar jij de auto uiteindelijk naar toe brengt en de overweging daarbij. Hoor dat graag (incl de kosten; als die nu echt gigantisch lager uitvallen dan is dat misschien toch een goed alternatief. Maar hij moet dan wel goed uitgevoerd worden (wie kent een goed en betrouwbaar adres).
Hoor het allemaal nog wel. Nogmaals veel plezier je Scenic ! Het is een plaatje.
Ja dat is nou het probleem, wat is een goede en betrouwbare garage, als ik ongeveer voor de helf naar een garage kan gaan dan doe ik dat wel denk ik.
Ik ga zeker wel kijken of het wel betrouwbaar is of niet.
jullie horen nog hoe of wat.
Groetjes Stef.
Als je het ergens kan laten doen voor de helft, dan lijkt mij de garage niet echt betrouwbaar, want dan vervangen ze echt alleen de distributieriem, en niet de bijbehorende rollen en ook de multiriem met bijbehorende rollen niet.
Mede hierdoor kom je aan deze behoorlijk hoge prijs.
De onderdelen maken in dit geval ongeveer 2/3 van de totaalprijs.
Begrijp ik goed dat 2/3 van het bedrag opgaat aan de onderdelen ?
Dat zou dus betekenen dat het dan gaat om ruim € 550 aan materialen.
Ik zal in ieder geval bij mijn dealer eens navragen of het inderdaad de materialen zijn die jij noemt die zij ook vervangen. Eerlijk gezegd heb ik die indruk wel gekregen omdat zij aangaven dat het beter was alles in een keer mee te nemen om achteraf problemen te voorkomen.
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Goede dag
Ik heb een renault 2.0 benzine automaat
Met de foutcode 0229
P0229 - OBD2 Trouble Code
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Intermittent
Als ik rijd dan af en toe bij het optrekken dan komt in het display te staan zet...
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
