handenvrije startkaart
Grinta!
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 mei 2013 16:20
Model/uitvoering :Grand scenic 2
Bouwjaar :2011
Brandstof :diesel
Dag allemaal,
Ik ben sinds een week in het bezit van een tweedehands grand scenic. Tot zover ben ik zeer tevreden van de wagen.
Het enige probleem dat we ondervinden is dat de auto soms niet automatisch afsluit.
Wanneer hij het niet doet ben ik genoodzaakt om de auto zelf af te sluiten, maar dan moet je hem terug manueel openen.
Pas na een volgende start zou het systeem terug moeten werken (soms niet).
Heeft iemand hier ervaring mee? En wat kan de oorzaak/oplossing hiervan zijn?
Alvast bedankt,
Sami
Bouwjaar :2011
Brandstof :diesel
Dag allemaal,
Alvast bedankt,
Sami
DHL
Re: handenvrije startkaart
Startkaart in lezer als je langere rit maakt zodat inwendig batterij kan opladen.
Grinta!
- Posts in topic: 6
Had ik ook al ergens gelezen.
Na een lange rit, zou het systeem dan weer voor een tijdje goed moeten werken?
Je zou wel gelijk kunnen hebben, ik had het telkens voor toen ik thuis de auto wat aan het 'verkennen' was. Dus het contact ligt dan aan en de auto verbruikt dan stroom, misschien geraakt de batterij van de kaart op die manier plat...
Merci alvast!
Merci alvast!
Grinta!
- Posts in topic: 6
Of misschien is het de ingebouwde batterij of goldcap die direct ontlaadt?
DHL
Lijkt me snel voor een auto van 2011. Zou het eens proberen... kost niets he. Hou ons op de hoogte.
Grinta!
- Posts in topic: 6
Maar is een batterijtje dat je moet insolderen toch, lijkt mij niet zo'n makkelijke klus...
Ik volg je tip en steek de kaart regelmatig in de lezer en dan zien we wel...
Grinta!
- Posts in topic: 6
Heb er gisteren nog even tegen de autodealer over gepraat en hij had nog nooit gehoord dat er 2 batterijen in de kaartlezer zitten?
Het 'vervangbare' heeft hij vervangen maar bij het thuis komen was het weer al van dat, auto sluit niet automatisch...
Nog even wachten op die lange rit...
demi
Hij sluit niet geheel automatish, bij het verlaten van de auto moet er wel op de knopjes gedrukt worden die in de handgrepen zitten of in het renault logo van de kofferklep. Veel voorkomend euvel is wel dat de sluitknopjes in de handgrepen stuk willen gaan en dan sluit hij niet af. Het drukknopje in het logo van de kofferklep houd het meestal het langst uit.
DHL
Tja, dan weet die dealer dat niet he:) Vervangbare dient enkel voor de manuele functie. En verder is het zoals Demi zegt. Probeerde je alle knopjes al op de wagen?
Grinta!
- Posts in topic: 6
Probleem opgelost!
Wat bleek, het probleem van niet automatisch afsluiten was telkens toen ik thuis was/kwam. De tweede startkaart zit in de handstas van mijn vrouw, deze staat meestal in het bureau, en deze bevindt zich vlak naast de carport. De auto zag dus de kaart van mijn vrouw en wou niet afsluiten.
We leggen de kaarten nu op een vaste plaats in de keuken en het probleem doet zich niet meer voor.
Vriendelijke groeten
jcruit
- Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Sterk verhaal. Hier ook de sleutels met aanschaf van de Espace standaard op een andere plek. Ik laat ze nog weleens per ongeluk in mijn jaszak zitten, dan trek je de deur dus zo open.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
