zijn de Xenon lampen wel verstelbaar?
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 06 feb 2023 06:48
Als je voor de auto staat zit dit links op 1 pijpje zit geen slangentje heb het idee dat er soms lucht uit komt.
Heeft dit met de koplampen te maken.
Het betreft een espace 3 3.0 liter met xenox verlichting maar geen koplamp verstelling.
Hoewel deze wel zakken terwijl de verlichting aan staat op het moment dat ik de motor uitzet en weer omhoog gaan als de motor wordt gestart.
Nico
Nico
Slava Ukraini, heroyam slava!
Re: zijn de Xenon lampen wel verstelbaar?
Dat is je dampabsorbsievat.
Staat helemaal los van je koplampen
- Posts in topic: 8
Maar moet er geen slangentje op het pijpje zitten
Door het slangetje op de haakse aansluiting komen de benzine dampen in de Canister, hierin zit aktieve kool(soort Norit).
Boven op de dop zit de uitgang naar de afzuiging. Het pijpje is voor de ontluchting.
Overigens zijn de Xenon lampen wel verstelbaar, echter de regeling zit gekoppeld via actuatoren aan de vooras en achteras.
De asjes hiervan leveren nogal eens problemen op(breken).
- Posts in topic: 8
Ok maar heb links naast het stuur maar 2 drukknoppen dus geen draaiknop voor de hoogte verstelling van de lampen of gebeurt dit automatisch.
mvg nico
mvg nico
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Dat gaat automatisch, vandaar dat er geen draaiknopje is.
Tenzij je xenon hoogteverstelling defect is, je zal niet de eerste zijn...
- Posts in topic: 8
Het werkt wel want als de verlichting aan staat en ik zet de motor af zakken de lampen en met starten als de verlichting aan staat gaan ze weer omhoog.
Zag het bij toeval in het donker normaal zet ik eerst de verlichting uit.
Ook bij defecte hoogtesensoren worden de koplampen bij het aanzetten naar de beginstand gesteld.
Dit om de stelmotoren gangbaar te houden.
Of de automatische hoogteverstelling nog werkt kan hiermee niet gecontroleerd worden.
- Posts in topic: 8
Dus eigenlijk kan je het alleen controleren om de bagage ruimte vol te leggen met zware spullen.
En dan kijken of de verlichting op de zelfde hoogte blijft.
Nico
Nico
Je kan hem ook aan de Clip (uitlees laptop bij de dealer) laten hangen om beide sensoren te laten doormeten.
Ze kunnen dan op het scherm de waardes zien als je de voor of achterkant vd auto omlaag duwt.
Zo kwam ik er vlak na aankoop (onder garantie dus gelukkig) achter dat de achterste sensor dus mooi defect was
- Posts in topic: 8
Ga hem maar eens laten uitlezen weten we het direct.
Bedankt voor de reactie's.
Nico
Nico
Eens een keer laten uitlezen is altijd handig, wie weet wat je nog meer tegenkomt
En onder de wagen kan je zien of de stangetjes nog heel zijn.
- Posts in topic: 8
waar bevinden deze zich precies
Op de linker draadarm en op de achteras achter het linker achter wiel.
- Posts in topic: 8
Kan slotje op
- 315 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 178 Weergaves
- 26 Reacties
- 5066 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
- 274 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
- 318 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 281 Weergaves
