Navigatiesysteem valt vaak uit
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Recce
Laatste bezoek: 11 aug 2014 21:10
Bericht door Recce »
Model/uitvoering :Laguna II GT 2.2 DCI/ Initiale
Bouwjaar :2003
Brandstof :Diesel
Het navigatiesysteem van mijn Laguna valt sinds een aantal maanden af en toe tijdens de rit spontaan uit. Na een aantal seconden start ze dan weer opnieuw op. Het probleem doet zich ook niet iedere keer voor. Het uitvallen kan tijdens een rit meerdere malen achtereen voorkomen, maar het systeem kan soms ook weken zonder problemen functioneren.
Waar kan dit aan liggen en kan ik het oplossen?
Kan het liggen aan een vervuilde lens?
Ex: Laguna-2 GT Dynamique, 1.9 Dci (88KW) 2002, Laguna-2 GT Dynamique 1.9 Dci (88KW) 2001.
Recce
Navigatiesysteem Carminat Navigation Informeé 1 valt vaak ui
Het probleem is opgelost;
Het blijkt dat het genoemde navigatiesysteem uit bouwjaar 2003/ 2004 een mankement kent in de cd-lezer (informatie komt van Renault zelf). Deze lezer is erg zwak en gaat snel kapot, waardoor hij niet goed meer werkt. De lezer maakt dan veel lawaai, leest de cd's slecht, werpt ze vaak uit, herkent de cd niet. Het systeem start opnieuw op en kan zelfs voor een grote kortsluiting zorgen waarbij het volledige elektrische systeem van de auto (kortstondig) uitvalt.
Een oplossing voor het probleem is er ook, natuurlijk eerst de meest logische;
Renault kan de lezer vervangen, dit kost €973 (excl. BTW en arbeidsloon). Je hebt dan wel een nieuwe lezer en 2 jaar garantie van Renault zelf.
Een tweede mogelijkheid, stukken goedkoper, is de lezer laten repareren door een bedrijf dat dit kan. Ik heb het laten doen door KMS in Apeldoorn. Ze vervangen het binnenwerk van de lezer en geven daar 2 jaar garantie op. Prijs hiervan is ongeveer €300 (incl. BTW en arbeidsloon).
De derde mogelijkheid wordt zeer sterk afgeraden door Renault. Deze mogelijkheid is het vervangen van de lezer door een lezer uit een donor-auto (via onderdelenlijn ed.). Dit type navigatiesysteem werkt alleen met hetzelfde type lezer, waardoor men gebonden is aan bouwjaar 2003/ 2004. Hierdoor heb je dus een hele grote kans dat de vervangende lezer al defect is of zeer binnenkort defect raakt. Kortom, niet doen dus. Zonde van t geld.
Re: Navigatiesysteem valt vaak uit
Dit probleem komt inderdaad vaak voor, bij het openmaken van de unit kunnen verschillende dingen aan het ligt komen.
Vorige maand een zelfde probleem gehad en deze door een bedrijf in de buurt laten repareren voor €180 incl garantie etc.
Prijzen van deze bedrijven varieëren enorm.
sbotter
Laatste bezoek: 29 mei 2013 18:52
Bericht door sbotter »
Ik heb hetzelfde probleem al hierboven beschreven. @mechanic: ik woon zelf ook in de provincie Brabant. Welk bedrijf uit welke plaats heeft bij jou het probleem verholpen?
