inspuitpomp
koos74
Laatste bezoek: 15 mei 2013 09:06
inspuitpomp
Bericht door koos74 »
Hallo mensen ff vraag over inspuitpomp van kangoo 1.9 D. Kan je die pomp ook nog afstellen. of alleen timen met distrubutie. Want hij start zo slecht koud. Gloeiers doen het gewoon. Gr koos74
de mon
Laatste bezoek: 02 mei 2025 11:20
Re: inspuitpomp
Bericht door de mon »
Draait hij warm goed? De vervroeging wordt geregeld door een solenoïde.
Je mag ook geen gas geven tijdens de koudstarten of opwarmen.Het nagloeien stopt dan.
Warm is alles ok?
koos74
Re: inspuitpomp
Hij draaid goed nu. Bleek krukas sensor die soms moeilijk deed. Die heb ik vervangen nu loop hij weer goed. en blijft goed lopen en starten nu. Inmiddels is ook dynamo tussen door kapot gegaan. nu is alles opgelost. bedankt. gr koos74
koos74
Re: inspuitpomp
Even samenvatting. Eerst ging de motor kapot krukaslagers mijn gabber heeft doorgereden terwijl olie druk lampje brande. Hij is pas gestopt toen hij dacht "wat maakt die motor toch een herrie". Kortweg motor kapot gedraaid. Ik andere motor in gehangen. Klaar. Nee hoor nog paar keer gekeken naar het slechte starten. Bleek 3 gloeiers stuk en ook de gloeiautomaat. Oke gerepareerd weer goed. Maar nee week later belt hij me weer auto maakt lawaai onder rijden zegt hij. Conclusie versnellingsbak wijlen. Hop nieuwe bak eronder ja hij rijd weer. Af gelopen woensdag gaat de telefoon. Hij melde me dat de auto weer was gestrand. Accu leeg gereden waarom ja hoor dynamo kapot. Ik wordt er nu gek van. Zou het nu aan de auto liggen of aan chauffeur ?? Maargoed nu hoop ik ff dat het allemaal goed blijft. Geniet van dit smeuige verhaal. Gr koos74
Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Re: inspuitpomp
Allemaal slijtage/leeftijd van de auto en waarschijnlijk iets te lang doorgereden met de bak toen die wellicht nog te redden was. Goed onderhoud kan veek dingen voorkomen.
De gloeiers bijvoorbeeld komen aan het licht bij een goede beurt.
