Wie weet waar de themostaat zit bij een scenic 1.6.16v van 2000 zit .
En of er nog een speciale Procedure voor nodig is om de themostaat te vervangen of andere dingen waar zijn waar ik opletten moeten?
Ik heb het voor nemen om de thermostaat te vervangen bij de auto van mijn ouders, in de hoop dat de themperatuur weer goed wordt.
de motor wordt nu volgens de meter niet warm en afgelopen zomer liep de meter op naar tewarm.
Themostaat vervangen 1.6 16v
mark
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Re: Themostaat vervangen 1.6 16v
De thermostaat zit als je voor de auto staat rechts op de motor in een behuizing welke vaak met 3boutjes vast zit.
Voor het vervangen het koelwater aftappen/opvangen en netjes afvoeren. Goed op letten hoe je de pakking monteert om de thermostaat, meestal is deze pakking open en schuif je die over de thermostaat.
Boel weer netjes dichtmaken, koelsysteem vullen/ontluchten en even warm laten draaien tot de radiateur fan aan slaat.
Hierna aflaten koelen en niveau op peil brengen.
Ontluchten via 1 boutje in je thermostaathuis.
- 17 Reacties
- 1949 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 722 Weergaves
- 1067 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 382 Weergaves
- 266 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 787 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 689 Weergaves
