koelventilator en zekering voor scenic 2001
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 15 jan 2021 21:25
Bericht door t.a.hanssen »
Model/uitvoering :scenic 1.6 16v RXE
Bouwjaar :2001
Brandstof :benzine
Hallo allemaal
Ik zit met de volgende vraag, misschien dat iemand me kan helpen
De koelventilator van mijn auto slaat niet meer aan als de motor heet word. Nu dacht ik eerst de zekering te controleren echter ik kan hem in het paneel van het zekeringskastje in auto niet vinden. Weet iemand waar hij dan wel zit???
Als de zekering in orde is wat kan ik dan wel doen om te controleren of de ventilator nog in orde is??
Alvast bedankt
Tom Hanssen
Re: koelventilator en zekering voor scenic 2001
De vin rechtsstreeks verbingen me de accu, draait die dan wel is die niet kapot.
Het is meestal geen kleine zekering, maar een zekering in de motorruimte.
t.a.hanssen
Hallo mecanic
Ik ga het morgen proberen, bedankt voor de reactie
Groet Tom
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Heb even in bijlage de zekeringen en relais voor je wagen erbij gezet.
Ventilator word aangestuurd door relais en met 30 amp gezekerd.
Aansturing komt van RE inj door info van sensor op thermostaathuis
Zie bijlage .
Indien je wilt stuur ik een elektrisch schema.
Mvg Kurt
t.a.hanssen
Hallo Scenic2000
Hartelijk bedankt voor je bijlage. Maakt het echt een stuk overzichtelijker
De fan loopt ondertussen weer. Stekkers waren vuil, losgemaakt en ingespoten en tot nu toe geen last meer gehad.
Groet Tom
