Hallo
Hebben sinds 3 weken een Renault Grand Scenic 1.9 DCI uit 2005. Heb een aantal keren (5) melding inspuiting defect gehad. Heb de auto zojuist bij een dealer laten uitlezen en krijg volgende foutmelding.
DF035 Functiedruk regeling rail 2DEF
Iemand enig idee??
Inspuiting Defect DF035 2DEF
markhageman
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 mei 2013 12:08
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Inspuiting Defect DF035 2DEF
Is het niet Df 053 ?
dit wil zeggen drukval .
oorzaak inspuitpomp of injectorlek .
Meestal kan men al aflezen bij stationair draien wat de regeling is van de injectoren . tssn 0 en 5
Kan ook stationair trillen als gevolg van geen regeling meer mogelijk door de RE.
toch is het belangerijk van een lektest van de injectors te doen .
Dit wordt gedaan op de retours van de injectors .
Mvg K
Mvg K
markhageman
Na uiteindelijk veel werk is het waarschijnlijk opgelost
Renault garage heeft analyse gedaan en wist zeker dat het de brandstofpomp of de drukregelaar op de pomp was.
Na vervangen pomp nog steeds problemen, uiteindelijk bij een vakgarage laten repareren. Bleek dat 1 van de verstuivers defect was.
Mark
Mark
- 516 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 14 Reacties
- 2046 Weergaves
- 13 Reacties
- 2888 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 1211 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
- 925 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 777 Weergaves
- 372 Weergaves
Laatste bericht door Rubke8
