Als ik met de kaart erin de motor afzet "klappert" de centrale vergrendeling, met de kaart niet in de sleuf gebeurt dit niet.
3 van de 4 knopjes op de deuren doen het niet; de sensoren om de deur te openen doen het wel.
Ik denk een vochtprobleem ergens aan een stekker, omdat het ontstaan is nadat de auto gewassen is..........of moet ik het ergens anders zoeken?
Waar zit eventueel de stekker van de centrale vergrendeling en kan ik daar dan iets opspuiten wat het vocht verdrijft.....WD40??
centrale vergrendeling "klappert"
Jebo
Topic author - Bekend gezicht
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: centrale vergrendeling "klappert"
Hopelijk geen waterinsijpeling langs de openig van de interieurventilatie .
Dit wordt veroorzaakt door verstopte waterafvoerkanalen onder de ruitroosters .
deze komen achter de spatborden uit.
Over welke wagen gaat het ?
Mvg K
Mvg K
Kun je dan eens de bodem van het bakje checken welke voor de bestuurdersstoel in de bodem zit. Als deze nat is, dan inderdaad heel snel handelen. Onder de stoel zit een multistekker (onder de la) waarin alles samenkomt. Als deze te lang nat blijft, dan gaat de stekker/kabelboom oxideren en uit elkaar vallen
Jebo
Het is een scenic II privilege 2.0 van 2005
De afvoeren aan de voorkant zijn open, daar let ik altijd goed op.
Het bakje voor de bestuurdersstoel is (gelukkig) kurkdroog........
De multistekker ziet er goed, droog uit
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Misschien één van de knopjes op de deuren die ingedrukt blijft .
Of een deurcontact ( die in het slot zit ) dat geen goed contact geeft .controle op dashbord bij open deuren of koffer .
Het zelfde fenomeen heb je als een deur open staat en je met de kaart afsluit .
Hopelijk heb je er iets aan .
Anders naar dealer om de controle en staten uit te lezen van de CV .
Mvg K
Mvg K
Jebo
kga er naar kijken.
Dank je wel voor je reactie.
Weergaves: 1689 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door Jakob Twingo
26 mar 2025 13:13
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1306 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Achterstoel vergrendeling waarschuwingslampje
door ericvanberkel » 26 dec 2023 09:59 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door Iolaire
09 jun 2024 13:59
Weergaves: 1535 -
Laatste bericht door Burg
25 dec 2024 10:05
Weergaves: 973 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
