Remklauw reviseren ivm defecte handrem Megane break 2002
houbuh
Laatste bezoek: 11 apr 2013 11:11
Bericht door houbuh »
Megane break / 1.6 16v :
2002 :
Benzine :
De handrem werkt niet. Geconstateerd dat de plunjer van de rechter achter remklauw niet genoeg naar voren wordt bewogen als de hand rem wordt aangetrokken. Hierdoor werkt de handrem niet.
Kun je dit reviseren en hoe wat heb ik dan nodig.
Re: Remklauw reviseren ivm defecte handrem Megane break 2002
Bij een megane break 2002 1.6 16v benzine ( is een megane 1 ph 2 ) moet ik ze nog tegen komen met remklauwen achter.
Die hebben naar mijn idee allemaal remtrommels achter.
Princeofgermany
Laatste bezoek: 06 dec 2020 13:40
Bericht door Princeofgermany »
Deze zijn er zeker wel met remschijven achter hoor :)
En als tip, kun je proberen met een klein schroevendraaiertje het rubbertje bij het 'asje' opzij te duwen en dan flink wat WD40 of andere kruipolie erin te spuiten. Dan de hevel zo vaak mogelijk heen en weer bewegen en tussentijds WD40 herhalen. Als je geluk hebt helpt dit behoorlijk en zul je hem weer ver genoeg kunnen bewegen. Dit is natuurlijk niet voor eeuwig, maar het kan lange tijd helpen.
Mocht dit niet lukken kan ik je helaas niet vertellen hoe je dit gedeelte moet reviseren. Dan kun je miss beter een gebruikte bij de sloop zoeken denk ik.
Of een nieuwe: http://www.mister-auto.nl/fl/remklauw/t ... Q156E.html
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Heb even gecheckt op dialogys en klopt dat deze met schijven zijn uitgerust.
Ik denk dat het probleem één van de kabels zijn .
Heb dit al meerdere malen gehad dat er verschil links en rechts is .
Ook even controleren of de centrale moer van de handrem niet los is gekomen of kabel losgekomen aan een kant.
deze zie je na het losmaken van hitteschild ( vier tientjes ) aan middelste knalpot .( volg de twee kabels ).
Heb eerlijk gezegd bij die wagens nog geen klauwen moeten vervangen . :D
Zo een klauw kost ruil al +- 160 euro plus btw :mrgreen: .
toch even overwegen van de controles te doen .
Mvg K
Princeofgermany
Dit kan ook natuurlijk. ...
Klauw via mister auto is niet zo duur, dus dat scheelt.
Succes
Twingo 1 1.2 2001
houbuh
Heb in middels een sloop remklauw erop gezet. Kosten 60,- via de post
Handrem heb ik weer werkend, remcilinder aan beide kanten naar buiten gedraaid en zo afgesteld zodat er bijna geen speling meer is tussen remcilinder en remblok. :thumb:
