geur bij gebruik ventilatie
Stephan
Laatste bezoek: 22 jan 2024 15:18
Bericht door Stephan »
Hoi
Heeft iemand een idee hoe ik de geur kan verwijderen die ontstaat als ik de ventilatie aanzet (voornamelijk bij gebruik kachel),Ik weet dat er van HG een potje verkrijgbaar is die je in een dichte lopende auto moet zetten en dan de airco aan (verwijdert dan de airco geur) maar of dit ook werkt bij een kachel geur staat er niet op.als ik de verwarming moet reinigen graag een tip hoe ik er het makkelijkst bij kan komen.
Gaat om een espace IV ph-1 (2004)
Alvast bedankt
Het ligt er aan wat je ruikt, is het een zoetige lucht dan heb je ws een lekke kachelraditeur, daar helpt geen geurpotje tegen.
Is het een beetje rottige schimmelgeur dan kan je dan reinigen met een airco clean van Wynns b.v. maar de schimmel krijg je er niet zomaar mee weg.
wesley015
Bericht door wesley015 »
Interieur filter zou je ook nog even kunnen vervangen.
rgoerres
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 06 mei 2013 07:44
Bericht door rgoerres »
We hebben een vergelijkbaar probleem met onze Scenic (2003) recent particulier overgenomen. Bestuurder en passagiers krijgen last van keelpijn en luchtweg irritaties.
Om dit goed weg te krijgen heb je een reinigingsmiddel met biocide nodig. Het enige middel wat momenteel mag is van Wynn's. Hebben jullie hier goede ervaring mee?
Alternatief is het (laten) vervangen van de airco verdamper. Dit is het enige airco element in de luchtstroom. Een arbeidsintensieve maar volgens mij toereikende oplossing. Graag jullie mening hierover.
Posts in topic: 5
Re: geur bij gebruik ventilatie
Het vervangen van de airco verdamper in het kachelhuis is een oplossing die totaal niet nodig is.
Ook deze zal weer vol gaan zitten met bacterieén e.d.
De oplossing is het periodiek vervangen van het pollenfilter en het goed reinigen van je airco systeem.
Ook het gebruik van de airco kan veel verschil maken. Dus alvast uit zetten aantal minuten voor dat je op je bestemming arriveert.
rgoerres
Posts in topic: 7
@Mechanic: dank voor de vlotte reactie. We hebben deze twee weken geleden laten reinigen bij de renault dealer. Het heeft een paar dagen frisser geroken maar de klachten zijn weer terug gekomen. Ik ben dus op zoek naar een middel/methode om de verdamper echt goed te reinigen.
Van hetgeen ik op internet heb kunnen vinden is de Wynns airco reiniger het enige wat echt goed werkt. Zodoende mijn vraag op het forum over ervaring met dit product.
Posts in topic: 5
Dat snap ik, maar je hebt het over vervangen van de verdamper. Dat is een ingreep die niks op lost.
Je zult de airco waarschijnlijk nog diverse malen moeten laten reinigen. Als je maar geen middel neemt wat je in de ventilatie roosters spuit, dan heeft geen enkele zin.
De spuitbussen die je in de auto zet welke zichzelf leeg nevelen, terwijl jij de ventilatie op recirculatie aan zet op een 20graden uitstroom temperatuur met de airco uit werken het beste. Dan laat je de auto een half uur draaien ( terwijl je er zelf niet in zit natuurlijk ) en dan wordt het middel uit de spuitbus door de verdamper gehaald en weer de auto in, etc etc..
Verwijder bij deze methode tijdelijk het pollenfilter uit zijn behuizing.
Dit kan je makkelijk zelf en hoeft de garage niet te doen.
rgoerres
Posts in topic: 7
Zeker de moeite waard om te proberen. Heb je een voorkeur voor een bepaald product?
Posts in topic: 5
Ik gebruik hiervoor forte met appeltjes geur :lol:
rgoerres
Posts in topic: 7
Dan gaan we appeltjesgeur proberen. :-)
Je gaf aan dat bij de procedure de airco moet worden uitgezet. Bij andere berichten/reacties over het 'forte' product wordt de airco juist aangezet. Kan je dit toelichten?
Posts in topic: 5
Ben lang, lang geleden eens naar een Forte bijeenkomst geweest waar deze procedure verteld werd.
Je wil de bacterieën op de verdamper verwijderen, en door het gebruik van de airco worden deze juist aangesproken.
Door het niet gebruiken van de airco tijdens het reinigen kan het middel 'onverstoord' zijn werk doen.
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Bericht door ericon »
Forte heeft prima producten :thumb:
hanswognum
Laatste bezoek: 02 jan 2015 13:17
Bericht door hanswognum »
Dit klinkt me heel bekend in de oren. Ook bij onze Espace hetzelfde verhaal. Interieurfilter vervangen, Wynns airco reiniger gebruikt, de auto laten cleanen, volhangen met magic tree's, zelfs het interieur behandeld met een product dat "natte hondengeur" laat verdwijnen, dure parfum verstuiven, wanneer mogelijk de ramen (iets) geopend enz. enz. Kortstondig het genot van een andere of semi neutrale geur, maar toch komt het weer terug...
Veel heb je niet aan mijn verhaal, maar het kan je wel de nodige tijd, geld en inspanning besparen... :-)
Change and Drive - Renault!
Renault Espace 1.9 dCi 2005
Renault Safrane 2.0 LPG G3 1998
Renault Megane C-C 2.0 16v 2004
Renault Megane Grand Tour 1.5 dCi 2006
Renault Megane Grand Tour 1.5 dCi 2004
Renault Laguna V6 3.0 1994
Renault Safrane 2.2 1993
rgoerres
Posts in topic: 7
Hoi Hans,
Uit je verhaal begrijp ik dat je het bij de Espace niet hebt opgelost gekregen? Ik wordt zo onderhand een beetje moedeloos van de slechte luchtkwaliteit in onze scenic. Vanuit technisch oogpunt blijven er niet zoveel dingen over.
rgoerres
Posts in topic: 7
Kleine aanvulling: het probleem zit 'm echt in de ventilatie. Als ik deze uitschakel met het raam op een kier hebben we nergens last van (anders dan de koude in deze periode). Wanneer we deze aanzetten met of zonder airco beginnen de klachten.
hanswognum
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Mijn ervaringen zijn hetzelfde. Ik heb al gedacht aan het met parfum inspuiten van de ruimte achter het interieurfilter. Ben benieuwd of dat een oplossing is. Uiteraard laat ik je wel even weten wat daarvan de uitkomst is.
rgoerres
Posts in topic: 7
Hoi Hans,
We hebben de pogingen opgegeven om het goed te krijgen en uiteindelijk besloten de auto te verkopen. Nu de trotse eigenaar van een megane estate.
barrybalk
Laatste bezoek: 06 okt 2025 14:10
Bericht door barrybalk »
Ik heb hetzelfde, zodra ik de Airco aanzet begint de vieze (lijkt op vieze oude rook geur)... gelukkig airco nog niet nodig gehad.
Ben er nou niet echt uit wat ik moet doen?
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
hanswognum
@rgoerres Gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst! Heel veel veilige en tevens storingsvrije kilometers gewenst!
@barrybalk waarschijnlijk ben ik van mijn "geurtje" af... Ik hoop niet, dat je een zelfde lot te wachten staat... kost toch een beetje... een defecte koppakking... Helaas heeft een vorige eigenaar de distributie laten vervangen door een onbekwaam monteur. Alles vernieuwd behalve de waterpomp... Deze is waarschijnlijk problemen gaan geven en heeft de motor doen oververhitten. Water kwam via de dop van het expansievat eruit. En dan niet een paar druppels... Ook bleek één van de spanrollen verkeerd om gemonteerd te zitten (hoe krijg je het voor elkaar - zit toch een duidelijk nokje op de plaat) waardoor de distributieriem werd opgevreten. Gelukkig nog op tijd waargenomen, voordat ie heeft kunnen breken. Anders had de rekening iets hoger kunnen uitpakken. (... een motor...) Dus, na het vervangen van de koppakking, de distributie en ALLE bijbehorende zaken rijdt de auto weer als een zonnetje en lijkt de onaangename geur te zijn verdwenen... :-) Hopelijk heb je hier (n)iets aan... en is ie gewoon toe aan een airco reiningsbeurt.
barrybalk
Als ik hem even aan heb wordt het al minder, maar denk gewoon een schoonmaak beurt :D
Grand Pierre
Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Bericht door Grand Pierre »
Ik heb ook een airco-gerelateerde vraag:
Mijn airco ruikt heeft immer fris geroken, maar : juist als ik hem uitzet worden de duffe dampen pas het interieur ingeblazen, duurt niet lang, na enkele minuten is het weg.
Het is enigszins op te vangen / camoufleren door na het uitzetten van de airco de temperatuur wat op te schroeven, alleen is de fysieke behoefte daartoe erg klein.
Is dit de normale gang van zaken?
Voor de duidelijkheid : frisse geur zowel bij airco als zonder, tijdelijk zure geur na het uitzetten van de airco.
Nog een vraag, waar precies wordt de lucht uit het interieur weggezogen bij gebruik van de recirculatiestand? (Espace 3)
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Posts in topic: 5
De naam zegt het al: aircontitioning.
Zodra je deze uit zet wordt de lucht niet meer gereinigd en ruik je dus even een muffe lucht. Opzich normaal, maar in ernstige vorm is dat het niet en zal je kunnen proberen de airco verdamper te reinigen met een speciaal hiervoor ontwikkeld middel.
Normaal bij de voetenruimte aan de pasagierskant.
