Knopjes deurvergrendeling
Die vind je onder Scenic
Verwijderd 12930
Bericht door Verwijderd 12930 »
Ik heb een megane 2 uit 2008 techline en de knopjes op de deuren werken sinds kort niet allemaal meer.
Nu heb ik gelezen dat wd 40 wonderen kan doen?
Wat is volgens de medeforum bezoekers de beste oplossing?
Alvast dank voor jullie reacties.
Groeten,
Rob
Re: Knopjes deurvergrendeling
Wd-40 is geen oplossing, je komt namelijk niet goed bij de knopjes.
Een knopje wat hapert is de enige oplossing is vervaging.
Welke knopjes doen het niet meer?
MeganeGrandtour2004
Bericht door MeganeGrandtour2004 »
Ik heb een megane 2 grand tour uit 2004 en bij mij werken sinds vanmiddag de knopjes op de deuren om te sluiten niet meer.
Alleen aan de bestuurders zijde en de passagiers deur achter de bestuurder. Rest werkt wel gewoon.
De key less entry aan de portieren werkt wel gewoon het knopje om te sluiten reageert niet.
Iemand enig idee??
Verwijderd 12930
Dankjewel, gaat om de knopjes op de deurklink de auto op slot te maken.
Hoe kan je dat vervangen?
Ben handig, heb zelf remschijven ervingen, olie filters etc.
Groeten Rob
DHL
Bericht door DHL »
Hoi Mehanic, bij ons lukte het soms met WD40 hoor. Knopje na inspuiten heel dikwijls induwen en hopen dat het terug werkt. Eventueel met lucht de wd40 goed in het knopje blazen. Lukt natuurlijk niet altijd, maar vermits het niets kost zou ik toch proberen.
Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar het zou mogelijk kunnen werken. Gezien we altijd garantie moeten geven op reparaties is prutswerk met smeermiddelen er niet bij in onze werkplaats :naughty:
Verwijderd 12930
Goed punt en idd voor een garagebedrijf is dit de nette oplossing.
Heb vandaag bij mezelfgeprobeerd en zowaar de voorportier bestuurderszijde doet het weer, nu linksachter nog. Thanks voor de tips iig.
Enig idee wat vervangen kost? Lees op meganeforum (kwam ik uit via Google maar geen account) verschillen van 93 p/St. Tot 84 per stuk,
Gr. Rob
DHL
Bericht door DHL »
Soms deden wij het voor mensen die geen garantie meer hadden op hun wagen. Ze werden wel op voorhand ingelicht hoe we het deden en dat de kans bestond dat het tijdelijk was. Meestal komt het defect door waterinsijpeling met de hogedrukreiniger. De latere knoppen gingen minder snel stuk. Niet alle klanten hadden direct de centjes beschikbaar om nieuwe knoppen te steken. Zeker niet als dit gepaard ging met een duur onderhoud of zo. Sommigen zeiden dat ze blij waren als het lukte en dat ze als het niet lukte ze de afstandsbediening van de kaart zouden blijven gebruiken.
Maar onze garage was kleiner he, misschien hadden wij een directer contact met de klanten? En dat in grote garages hier minder de mogelijkheid toe is...
Goed dat het hierboven gelukt is. Je ziet nu wel hoelang het goed blijft he. Kostte ten slotte niets:)
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Het lijkt wel of er 'knopjesgriep' heerst: ook die van mij doen het sinds deze week niet meer. Dat wil zeggen: 3 van de 4 knopjes doen het niet meer en je kunt de auto er niet meer mee afsluiten. Vorige week werkten ze nog. Toch merkwaardig? Wel een erg kwetsbaar systeem kennelijk, da's balen.
Renault was een van de pioniers met dit systeem, en zoals zovaak zijn de eerste niet de beste :thumb:
DHL
Bericht door DHL »
Ja, dat was nog de tijd van Renault, createur lol
Verwijderd 12930
Sja, lees op meerdere fora.
Soms ook dat na een tijdje de knopjes het weer doen.
De ontgrendelend werkt dan ook niet meer omdat de knopjes "ingedrukt" staan. (Had m'n auto even laten uitlezen bij de dealer.
Ga ze denk ik een keer uit elkaar halen en schoonmaken, wellicht helpt dat.
Voor dik €110 per handvat kan je wel ff zelf proberen.
Gr. Rob
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jeroentune »
Klopt .. ik heb het ook gedaan en bij mij werkt alles weer.. bleek dat de sensor achet kapot was en daardoor deed het ontgrendeling systeem het niet meer .. ik heb de sensor achter (waar je je hand in steeks ) los gekoppeld en toen deed alles het weer...
Veel groeten .
Jeroen
Renchauffeur
Regelmatige bezoeker
Bericht door Renchauffeur »
Zou contactspray kunnen helpen?
Groeten,
Marcel
DHL
Bericht door DHL »
Enkele berichten hoger staat er iets over:)
Renchauffeur
Volgens mij staat er niets over alleen over WD-40 en dat is geen contactspray voor zover ik weet.
Marcel
Hans C
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Hans C »
Contactspray gebruiken!!!!
Elektronica en WD40 zijn geen vrienden, nooit WD40 en elektra samen brengen!!!!!!
Gtn van ant zeetje, Hans
DHL
Bericht door DHL »
Je hebt geen contact nodig maar het knopje moet weer gangbaar gemaakt worden binnenin...
En wat zou WD40 verkeerd doen dan?
Nico Stevens
Bericht door Nico Stevens »
heb nu zelfde probleem met mijn megane grand tour 1.5dci 106pk uit 2007. Heb deze auto 6 weken geleden tweedehands gekocht en er ging maar één knopje. Alles met contactspray ingespoten (en ook met WD40) en veel op de knopjes gedrukt en toen gingen ze weer. Vandaag deden het er nog maar 2 meer. (enkel bestuurderszijde deed het, passagierszijde niet)
Heb de knopjes met een schroevendraaier eruit gepeuterd (klink open en achterkant handvat los, en zo het knopje eruit gehaald. Het balkje, is de sensor om te openen, zat hier ook in het handvat) Heb één knopje volledig open gemaakt, inwendig gereinigd en weer met contactspray ingespoten, maar ze doen het niet. Waar zou het nog aan kunnen liggen?
Alvast bedankt,
Nico.
Misschien toch knopjes kapot? Reinigen wil niet helpen tegen een defect onderdeel..
Of mogelijk een draadbreuk ergens..
Nico Stevens
Denk het ook, want had kabeltjes bloot gemaakt en even tegen elkaar gehouden, maar helaas, deden het nog niet. Denk dat ik het zo ga laten, want ze schijnen nogal duur te zijn. En aan de bestuurderskant gaan ze wel, dus is eigenlijk maar een luxeprobleem.
Bedankt voor reactie.
Die knopjes kosten volgens mij €20 per stuk om en nabij, valt wel mee. Maarja moet je er gelijk meerdere tikt het toch weer aan..
Verwijderd 12930
Update...
Heb vorig jaar alle knopjes doordrenkt met WD40 en wat blijkt....daarna werken ze allemaal foutloos voor nu al dik 10 maanden dus moet zeggen....WD40 blijft toch een klein wondermiddeltje :D
Gr. Rob
