Klokje, radio en sigarettenaansteker werken niet.
luna1982
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 12 apr 2013 19:52
Bericht door luna1982 »
Hallo allemaal,
Sinds kort een renault scenic 1.6E uit 1998 gekocht en alleen maar problemen. :)
Het begon allemaal met het niet starten van de motor, 10 keer deed hij het wel en de 11 de keer gebeurde er niks de startonderbreking ging er gewoon vanaf hoorde hem schakelen onder de kap maar verder deed de startmotor niets.
Na zoeken hier op het forum, kwam ik erachter dat het weleens het schuif stekkertje van de startmotor kon zijn.
Gisteren goed schoongemaakt en waarrempel en er geen last meer van gehad :thumb: .
Meteen daarna ook een nieuwe accu gehaald en ingebouwd.
Nou wou mijn vrouwtje vanmorgen de navigatie in de sigarettenaansteker pluggen en kwam ze erachter dat er geen stroom op zat.
Toen ik vanmiddag ging kijken bleek ook dat het klokje en de radio niet meer werken.
Nou weet ik niet of het probleem is ontstaan na het aansluiten van de accu of dat de sigarettenaansteker kortsluiting heeft gemaakt.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Groet,
Roy
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Klokje, radio en sigarettenaansteker werken niet.
Met het vervangen van de accu kunnen dit soort problemen eigenlijk niet veroorzaken.
Een sluiting met een kapotte zekering als gevolg is aannemelijker. Check deze dus eerst.
luna1982
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik had gisteren wel eens naar de zekeringenkast gekeken.
Wat ik gek vond is dat het 3 aparte zekeringen betreft, zal ze vandaag eens vervangen en kijken of dit het is.
luna1982
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Het was inderdaad een simpele zekering.
De oorzaak is de 12volt aansluiting, zo gauw daar wat word in geplugt slaat de zekering door.
Heeft iemand hiervoor een oplossing?
Kijk eens of er niks in ligt, of dat de contacten elkaar raken.
Zoniet een andere monteren.
luna1982
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dankjewel voor je snelle en kundige antwoorden ;)
