Motorproblemen
Salsa
Motorproblemen
Bericht door Salsa »
Ik heb een Renault uit 1999....Sinds een week schokt hij heel erg en daarna slaat hij af, dit gebeurt wel 4 keer per half uur
Soms branden er lampjes op het dashboard van mijn accu, stuurhuis en olie.
Ik ben al bij drie garage's geweest en niemand weet echt wat er aan de hand is.
De een zei dat er twee slangen los zaten, de ander heeft er nieuwe bougie's in gedraaid.
De Bobine is anderhalf geleden vervangen en er zijn pas twee nieuwe voor assen ingezet....waarschijnlijk heeft dat er niks mee te maken maar ik meld het toch maar ff omdat ik radeloos ben.
Hoop dat iemand mij kan vertellen wat er aan de hand is met mijn auto.
Gr Salsa
Re: Motorproblemen
Bericht door RichTrip »
Graag wat meer info over het type Renault en de motor.
Salsa
Re: Motorproblemen
het is een Renault Twingo 1.2
4 cilinder
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Motorproblemen
Bericht door Scenic2000 »
Slecht contact van voeding of massa ?
BdP sensor ?
Salsa
Re: Motorproblemen
Hoe kom ik daar achter??
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Motorproblemen
De stekker van de BDP sensor zit bovenaan de versnellingsbak tegen de moter met twee vijsjes .
stekker losmaken en contactspray erop en testen .Bij Renaultgarages plaatsen ze een nieuwe sensor en kabel die beter afgesloten zijn tegen vocht ,herkenbaar aan blauwe sensorstekker.
Suc6 er mee
Salsa
Re: Motorproblemen
Ga er zeker mee aan de slag....
Heel erg bedankt voor je reactie.
fijne weekend
Gr Salsa
