Km- teller
- Laatste bezoek: 08 aug 2016 09:44
Km- teller
Renault Espace
bj 2002
2.0 16v benz/gas
Beste mensen, het volgende; ik heb laatst mijn modulatiekleppen in de automaatbak laten vervangen, auto schakelt nu weer prima maar nu heb ik een probleem met mijn dagteller deze telde wel eerst maar per km, nu staat deze op 0.0 en hij telt niet meer, de km-stand is zowat gehalveerd, telde eerst nog wel bij maar nu blijft deze ook staan. Heeft iemand een idee wat dit is? Ik heb dat bedrijf gebeld waar de automaat is gemaakt en hij zegt dat dat er niks mee te maken heeft, de km-teller doet het overigens wel, dus hoe hard ik rij kan ik wel zien.
bj 2002
2.0 16v benz/gas
- Actief als: professional
Re: Km- teller
Beste Arjan1972 ,
Je hebt waarschijnlijk een probleem met je dachbord en BII.
(Meestal staat er een 0 voor de kilometerstand )
Dit is een gekend probleem bij deze Espace .
Je moet het dashbord en de computer samen opsturen naar een bedrijf http://www.actronics.eu/nl
Deze mensen kennen jouw probleem .http://www.actronics.eu/nl/producten_ov ... rk=Renault.
Let op: Voordat u de tellerklok en B2 opstuurt, dient u de instellingen hiervan zelf met de Clip diagnosetester uit te lezen. Zodat u de instellingen naderhand weer terug kunt zetten.
Hopelijk ben je er iets mee .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: Km- teller
Dit is de computer in de wagen , de stuurdoos , deze zit onder de vloermat passagier waar de relais en zekeringen zitten .
Een zwarte box van 20 cm op 15 cm ongeveer .
De reden dat ze beide nodig hebben is dat de KM stand in de twee zijn opgeslagen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: Km- teller
Even een reactie op het hele gebeuren, de km-stand gehalveerd met een nul ervoor, de dagteller op 0, nu het volgende, aangezien ik alarm op mijn bolide heb, had deze zich opgehangen, na tel. contact met bedrijf waar deze ingebouwd is zei hij tegen mij dat ik de plus v/d accu eraf moest halen en dan 10/ 15 min eraf laten en dan er weer op, na dit gedaan te hebben deed alles het weer, toen gingen we op vakantie op de heenreis de bezinemeter, van vol naar 1 blokje en knipperen.
Vervolgens op plaats van bestemming weer de accuklem er van af, 10 min gewacht weer erop en alles weer ok, mijn advies is probeer eerst de accuklem alvorens iemand naar een bedrijf te sturen en daar +/- 200 euro neer te leggen. M.v.g Arjan
