Storing luchtmassa meting
algemene zaken betrekking tot het Avantime gedeelte
Pdo
Laatste bezoek: 13 jan 2014 19:57
Bericht door Pdo »
Ik heb een 2.2dci. Die de laatste tijd een storing geeft met inspuiting. Hij houdt in met gas geven. Uitlezen zegt storing luchtmassameting. Heeft iemand dit probleem eerder gehad. Is het luchtmassameting. En welke type is luchtmassameting.
Met name vraag ik dit omdat de uitlezing niet altijd hetzelfde is maar probleem wel gelijk
Re: Storing luchtmassa meting
LMM gaan veelvuldig defect.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Vuil in rooster door geluidsschuim in luchtfilterhuis , luchtfilter vochtig en omhoog gezogen ,EGR vervuild en niet goed sluiten ,luchtkoeler open gezet .
Allemaal met betrekking luchtmeting !!!!
Kan je me de juiste DF code zeggen ? Dit zijn allemaal pannes maar je moet een specifieke volgorde controleren .
chassisnr is welkom , zal nodige info bezorgen betreffende je storing .
Mvg Kurt
Pdo
Bericht door Pdo »
Identieficatienr. VF8DE010627360211. Zie verder topic van mij allerlei storingen. Hopelijk kan je helpen. Wat is DF code
