Kunnen wij niks mee.
Wij moeten de codes hebben welke aan de zijkant van de radio op een sticker staan.
In dit topic staat wel ergens een foto welke codes er bedoeld worden.
Even de radio uit het dashboard halen en de codes noteren, dan kunnen wij je verder helpen.
Hallo, eergisteren heb ik een Renault Laguna gekocht. De verkoper heeft de originele radio (Cabasse Auditorium - tronic) teruggeplaatst maar helaas niet geactiveerd. Vanavond heb ik de radio er uit gehaald, in de hoop om via het Renaultforum de juiste code te traceren.
Dit zijn de gegevens:
8200063200TI387
T0I387
RN279F10004403
PROD No: FD0101050004403
MODEL No: 22DC279/62E
Na wisseling van accu wordt er gevraagd Code te toetsen. Wie zou mij kunnen helpen?
Betreft: Renault scenic 2004
Radio:
Model No: 22DC278 / 62P
T0U760
RN278F20022511
8200152346TU760
Na het vervangen van een zekering in mijn clio uit 2002 moet ik de radiocode opnieuw invoeren. Deze blijk ik niet te hebben. Wie o wie kan mij hieraan helpen?
Mijn vaders accu was leeg en nu vraagt hij om een code.
Het enige wat ik heb kunnen vinden is de volgende code:
8200361130A 332
En nog iets van mag: 41186222B
Ik ben in het bezit van een clio 1.6 16v.
Er is pas een nieuwe accu ingezet met als gevolg invoeren van de code voor de radio.
De code had ik al in het boekje staan van de eerste eigenaar.
Na een aantal keer proberen pakte hij de code alsnog niet en nu is de wachttijd al zeker een uur om hem opnieuw in te voeren.
Na dit ben ik naar de dealer gegaan en die gaf mij de code, dit is dezelfde code die ik al had staan in mijn boekje.
Deze code heb ik nog een keer handmatig en via de satelliet proberen in te voeren maar er staat direct weer CODE(heeft nooit error gestaan).
Mijn wachttijd om opnieuw de code in te voeren is nu al zo lang en ik weet niet meer wat ik moet doen aangezien de code niet werkt die de dealer heeft gegeven(de code die ik al had).
Is dit probleem bekent bij jullie en wat zou ik kunnen doen?
Alvast erg bedankt!
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
