Een deur gaat niet mee met de centrale vergrendeling. Nu heb ik alles uitgebouwd en met de multimeter gemeten op de stekker die de servo ingaat. Nu meet ik niets? Zou de kabel ergens gebroken kunnen zijn o.i.d. Wie weet waar de regel unit zit, dan kan ik dmv een by pass een nieuwe kabel trekken.
Of heeft iemand een andere diagnose?
Met vriendelijke groet,
Marvin Gallas
Centrale vergrendeling defect
Klus
Zeker een digitale multimeter ?
De puls kan te kort zijn voor die meters, als je een multimeter gebruikt met een wijzerplaat zie je de wijzer wel vaak even verspringen.
Nadeel hiervan is dat de wijzer ook de verkeerde kant op kan verspringen, lijkt mij niet jofel voor de meter.
Dus in dit geval is een spanningszoekertje volgens mij het beste om mee te testen.
Klus
Hoe wist je dat
Zal, zodra het weer even droog is, mijn spaningszoeker erbij pakken. Zou wel mooi zijn als het alleen de servo is.
Klus
Met de spanningszoeker meet ik ook niets, heb daarna de servo aangesloten op 12v en hij werkt, beide richtingen op. Denk toch dat de kabel ergens gebroken is. (deurstop is ook gebroken en de luidspreker in dezelfde deur werkt ook niet, denk dat vorige eigenaar een 'ongelukje' heeft gehad met de deur) Wil dus een nieuwe kabel trekken, maar waar vanuit? De deurkabel (links) duikt achter de zekeringendoos in de kabelboom en is voor mij onvindbaar.
Alvast bedantk voor de reply.
Marvin
Marvin
Doorgaans zit er wel ergens een stekker tussen deur en kabelboom.
Probeer deze eens op te zoeken.
Als de speaker het ook niet doet in die deur, dan heb je grote kans dat die stekker niet goed is aangesloten.
Gast
Bedankt voor de reply. Ik kon geen stekker vinden, de kabel gaat langs het schanier direct de kabelboom in zonder stekker. Maar ik heb op het punt waar de kabel de carroserie in gaat wel een kabelbreuk gevonden en gemaakt. 2 kabels van de 4 waren helemaal door en een was beschadigd. Alles werkt weer
Weergaves: 1694 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Jakob Twingo
26 mar 2025 13:13
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1330 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Achterstoel vergrendeling waarschuwingslampje
door ericvanberkel » 26 dec 2023 09:59 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door Iolaire
09 jun 2024 13:59
Weergaves: 1542 -
Laatste bericht door Burg
25 dec 2024 10:05
Weergaves: 984 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 842 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
