Probleem Espace 3
- Laatste bezoek: 15 mei 2013 09:06
Probleem Espace 3
Ik onlangs nieuw spruitstuk op een espace 2.0 16 v gezet en meteen een nieuwe uitlaat. Maar er blijft een motir storing. N.l p0430 Ik krijg hem niet gereset. Wat is deze storing. Deze auto heeft ook 2 lambda sondes. Groet koos74
Re: Probleem Espace 3
De p0430 geeft o.a. aan dat de kat niet goed zou werken, maar hoeft niet te betekenen dat deze defekt is, kan ook aan andere zaken liggen die verband houden met de uitlaatgassen en sensoren.
Oke ik heb op laptop gezien dat de eerste lambda het voltage een beetje schommelt en er staat ook een percentage bij die schommelt ook een beetje rond de 5-7 %. maar de tweede lambda staat het voltage vast op max voltage en de percentage op 100%. Ik heb div lambda's geprobeerd maar tervergeefs. heb ook bekabeling doirgemeten van lambda tot motorcomp. Alles goed. Zou de storing in motorcomp. zitten. gr koos74
Koos, de 1e lambda hoort te pendelen(want deze regelt) de 2e lambda kontroleert en hoort min of meer stabiel te blijven.
Laat een 4-gastest doen en schrijf de waarden op bij stationair en bij 2.500 tpm. Motor en kat moeten wel heel goed warm zijn.
Adh hiervan kan wellicht een beter beeld gekregen worden.
- 187 Weergaves
- 729 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 7 Reacties
- 1397 Weergaves
- 803 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 347 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1073 Weergaves
- 295 Weergaves
Laatste bericht door C123
