achterklep gt gaat niet open
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 20 aug 2013 16:21
Model/uitvoering :megane gt
Bouwjaar :2003
Brandstof :diesel Hallo mijn achterklep gt 2003 1.5dci gaat niet meer open.
Heb wel het klipje gevonden om het van binnen uit te openen maar als ik aan de kabelboom beweeg hoor je het slot.
Dus draadbreuk maar ik zie nergens een plekje waar de draad beschadigd is en welke draadjes zijn van het slot hoe kan ik dit nu oplossen graag wat tips
Bouwjaar :2003
- Actief als: professional
Re: achterklep gt gaat niet open
Hallo ,
10 cm van de kant waar de kabel naar de wagen gaat zit op de rubber een hard gedeelte dat je kan losclipsen .
Daarin zijn er waarschijnlijk meerdere draden gebroken .
Best een nieuwe draad trekken en niet solderen want dan breekt het opnieuw op de zelfde plaats.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 5
hallo heb de thule open gesneden maar zie geen gebroken draden maar als ik aan die draden bundel schut hoor ik het slot klikken
Trek eens aan de draden . er zit er zeker eentje gebroken .maak beide kanten los van wagen en koffer .
Als ik de bedrading daar herstel trek ik altijd aan de andere draden om te zien of er nog gaan breken .
Dit is een probleem die al een tijdje gekend is .
De dunste draden breken daar eerst .(kofferslot ,bediening )
Goed kijken want veel dezelfde kleuren van draden .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 5
Ja zijn alle 4 de zwarte draden voor slot
- Posts in topic: 5
Ja draadbreuk gevonden stukje vervange hij doed het weer hele opluchting
Geeft voldoening he zoiets... de aanhouder wint:)
- Posts in topic: 5
Ja echt wel nou lekage achterlicht oplossen
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 03 jun 2019 23:42
Hallo, Ik ben nieuwe op het forum.
Ik heb net een megane II 2.0 (2008) gekocht. Nu gaat op onverwachte momenten de kofferbak open: als ik in z'n achter-uit ga als ik de ontwaseming aan én weer uit zet en nog een paar momenten die ik niet kan relateren aan iets. Ook de ruitenwisser achter lijdt een eigen leven.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Heb je de kabelboom al bekeken tussen de auto en de kofferklep?
- 3-posting-rookie
Waar moet ik dan op letten? hoe zie ik dat er iets niet goed is?
Dat er draden gebroken zijn,komt namelijk vaak voor.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 30 dec 2022 14:23
Welke kabelboom is van de achterklep ( slot ) bij mij zitten er zowel links als rechts twee.
- 292 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 429 Weergaves
- 96 Weergaves
Laatste bericht door Car
- 751 Weergaves
Laatste bericht door frankster67
- 97 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 172 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 229 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
