Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering : Grand Scenic II Bouwjaar : 2008
Ik wil graag onderstaande carkit uitbouwen. Bedrading mag wat mij betreft blijven zitten dus ik hoef niet bij de aansluiting aan de radio. Heb al even gezocht op het forum maar kan het niet goed vinden.
Zo op het oog zit de houder vastgeschroefd achter het lichtgrijze paneel waar de radio in zit. Wat moet ik loshalen om daar bij te kunnen?
Nu: Grand Scenic 1.6 dCi 130 Dynamique 2014 Ex: Grand Scenic 1.5 dCi Tech Line 2008 | Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort 2005 | Megane Scenic 1.6e RN 1997
Even geprobeerd. Bovenste deel rond schakelpook is met de hand los te trekken. Beetje naar je toe trekken en de twee genoemde schroeven worden zichtbaar. Het zijn torx schroeven, morgen even op zoek naar een setje.
Gelukt. Na de twee schroeven los gedraaid te hebben, kon ik het zilverkleurige deel rond de radio wat omhoog werken. Daarbij werd het schroefje zichtbaar waarmee de houder bevestigd was. De houder met de draad heb ik onderin de schakeltunnel laten zakken en is niet meer zichtbaar.
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Goede dag
Ik heb een renault 2.0 benzine automaat
Met de foutcode 0229
P0229 - OBD2 Trouble Code
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Intermittent
Als ik rijd dan af en toe bij het optrekken dan komt in het display te staan zet...
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
