Megane 3 Estate - Motorgeluid in Interieur
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
rgoerres
Laatste bezoek: 06 mei 2013 07:44
Bericht door rgoerres »
We zijn onlangs de gelukkige eigenaar van een Renault Megane 3 Estate uit december 2010. De auto is particulier overgenomen, heeft een 1.6 benzinemotor. Hij rijdt heerlijk en zit vol plezierig comfort. :)
Echter valt ons een ding op: het motorgeluid is duidelijk hoorbaar in het interieur. Het is een vervelend 'dreunend' geluid dat erger wordt naarmate het toerental van de motor toeneemt. Op lange ritten levert het soms lichte hoofdpijn op. Het heeft niet te maken met de wielophanging of vering - het probleem is namelijk ook aanwezig zodra de auto stilstaat. We hebben in het verleden in in twee identieke Renault estate 3 gereden en dit in het geheel niet opgemerkt - het is dus exemplarisch. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Re: Megane 3 Estate - Motorgeluid in Interieur
Mogelijk eeen doorgezakte motorsteun aan de distributieriem kant.
rgoerres
Is de doorgezakte motorsteun zelf makkelijk waar te nemen of kan je dit alleen merken (testen) door vervanging middels een nieuw exemplaar?
Ik heb op een onderdelensite gekeken. Er zijn drie type steunen voor de estate:
1. Onder (achter) - circa 60,-
2. Links - circa 116,-
3. Rechts (hydrolager) - circa 211,-
Welk type zou dit zijn? Is dit zelf te vervangen?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
meestal is het Rechts (hydrolager) - circa 211,-
Deze kan je zelf vervangen als je de moter kan ondersteunen.
Vorig model Meg II had daar heel veel last van .
Controle kan je door de moter lichtjes omhoog te krikken en dan te luisteren of je nog gedreun hebt .
Ik weet niet of je visueel goed kan controleren .Je mag onderaan van de rubber geen contact hebben met de steun zelf .
als je er aan schud moet deze bewegen zodat de trillingen van de moter opgevangen worden .
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
Kan zijn dat de megane III een ander type steun heeft dan voorheen gebruikt werd. Maar dat zal toch mijn 1e verdachtte zijn.
rgoerres
@scenic2000 & @mechanic: dank voor jullie reactie. Ik ga ermee aan de slag.
