Let op: registratieproblemen
In mijn huidige scenic zit een zelf dimmende binnenspiegel ideaal!
In mijn volgende zit deze niet Minpuntje...
Is deze spiegel elektrisch? Of kan ik deze zo 123 omzetten?? Zo op het eerste gezicht wel namelijk maar ik zal vast wel weer wat over het hoofd zien....
Als je nieuwe Scenic een regensensor heeft, dan kun je hem overzetten.
Alleen, dan moet je wel checken of het losse kabeltje er ligt voor de 12V van de dimmende spiegel. Om dit te checken moet je de kapjes er even af halen. Eerst het kapje tegen de spiegel aan losmaken.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ik heb het geprobeerd, maar is niet eenvoudig. Mijn beste keus was om stroom af te tappen vanuit de binnenverlichting, maar je komt onderweg van de verlichting naar de spiegel van alles tegen wat het lastig maakt. Daarbij zijn de meeste verbindingen in de auto gemaakt met een voor mij vreemd soort bandkabel. Het is te doen, maar zal niet even snel gedaan zijn.
2006 Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort Tech Road
Ik ging even twijfelen want in mijn Laguna zit de sensor ook aan de onderkant.
Maar als je er op googelt dan zie je dat hij bij de Scenic bovenop zit.
Apart dat dat per model weer anders is....
Mijn garage heeft op mijn verzoek deze USB C 12V naar 5V converter gemonteerd op de voeding vd binnenspiegel.
Ik had de converter zelf via Aliexpress gekocht en niet eerst getest, ging ervan uit dat hij wel zou werken.
De monteur gaf aan dat er...
Ik miste in mijn megane estae 2019 een automatische dimmende binnenspiegel. Die heb ik inmiddels op de kop getikt. Om de oude spiegel te verwijderen moet om de de voet van deze 2 plastic kappen worden verwijderd.
Dag
Ik heb een renault modus waarvan ik de binnenspiegel niet los krijg.
Dit werkt allicht hetzelfde bij de clio 3.
Hij moet eraf schuiven maar als ik nog harder ga wrikken gaat de ruit breken.
Ik heb geen sensoren maar de voet van de spits toch...
volgens mij lekt mijn gelijkrichter v an mijn dynamo,tevens communiceert de auto niet met odb meter.
heeft iemand daar ervaring mee ,en wil die deze met mijn delen bedankt
Als ik op de sleutel duw , hoor ik vanalles klikken , 4 knipperlichjten branden, maar er gaat niks op slot , ook de koffer niet. Wat is er precies stuk ?
