Hallo Modus rijders,
ik heb net een Modus gekocht, bouwjaar 2010. Ik wil de achterlichten controleren echter ik krijg het armatuur niet gedemonteerd. Het plastic schroefje aan binnenzijde is los maar het lijkt of aan de buitenzijde 2 pennen zitten die in het
armatuur verdwijnen en in de carosserie in een plastic item. Kan iemand mij een tip geven voor ik de boel stuk maak.
Het armatuur is met het horizontale witte komma vormige deel.
Met groet en dank Jan
achterlichten
rinia
Re: achterlichten
Hallo Jan,
Veel plezier met de nieuwe Modus !!! Welke kleur en uitvoering heb je ?
Helaas kan ik je niet helpen want mijn info reikt maar tot 2005.
Wellicht dat Mechanic of Scenic2000 je kan helpen.
De Avantime doet het goed.
p.s. tanken is een feest.
Re: achterlichten
Hallo Jan,
Heb toch nog even verder gezocht.
De armatuur zit met een vleugelmoer vast en dan met 2 kogelkoppen in een plastic houdertje.
Ik zou proberen daar wat kruipolie(met een sprietje) in te spuiten en dan kan je ze soepel verwijderen(lostrekken).
Heb een paar plaatjes die ik je wel even stuur over de post.
Re: achterlichten
Inderdaad Willem, aan de binnenkant met een vleugelmoertje ( plastic ) , en dan voorzichtig loswrikken. De genoemde plastic pennen zitten aan de lichtunit vast en klikken in het chassis van de auto.
Deze kunnen ooit wat vast zitten, maar met voorzichtigheid kom je een heel eind.
Ook al breekt er een van deze pennetjes af is dat niet zo'n heel groot probleem..
Re: achterlichten
Afbreken, daar houd ik niet zo van ! Kruipolie met een sprietje spuiten voorkomt het wel.
Re: achterlichten
Ik ook niet, maar als het toch gebeurt kan je de unit nog prima terug zetten..
