foutcodes trafic
jbh
Laatste bezoek: 07 mei 2013 23:02
foutcodes trafic
Bericht door jbh »
ik heb een renault trafic 1.9D 2003 met volgende probleem.
auto loopt stationair goed, bij optrekken hoor je een ratelend geluid.
Heb de auto uitgelezen en hierbij kwamen de volgende foutcodes naar boven.
DF195 Nokkenassensor evenredige motorsnelheid,signaal nokkenas
DF197 Brandstofdrukinformatie te lage druk
DF192 Sensor/circuit brandstofdruk
DF301 Turbodruk te hoog
Iemand enig idee waar ik het probleem moet gaan zoeken (denk zelf een kapotte injector)
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: foutcodes trafic
Bericht door Scenic2000 »
Hallo , te beginnen met controle van distributieriem voor foutcode DF195 ( tand versprongen )
Daarna storingen wissen en testrit doen .
Als DF197 terugkomt , retourtest injectoren doen .
Waarschijnlijk te veel retour.
Geen probleem met gas geven bij eerste start ? ook door injector de oorzaak .
Df301 kan door de elektroklep van turbo zijn die niet goed meer werkt.
Zeker de sensor turbodruk controleren bij stilstand : moet gelijk zijn aan atmosferische druk .
Suc6 er mee
Mvg Kurt
