Mijn Renault Clio 1.5dci 2003 met 236000km op de teller is het aan het begeven...
Als ik meer dan 100km rij zonder koelvoeistof bij te vullen oververhit mijn motor volledig! De watertemperatuur meter gaat volledig in het rood. Het waterreservoir staat onder druk en stoomt als een snelkookpan. Na dat de motor afkoelt moet ik dan enkele liters water bijgieten en dan kan ik weer verder. Om dit te voorkomen vul ik het koelvloeistofreservoir elke dag bij en doe voorlopig korte verplaatsingen. Ik ben bij een garagist geweest, die heeft het watercircuit getest. Volgens hem zijn er nergens geen lekken aan de darmen. Hoe kan het dat er dagelijks enkele liters water verdwijnen als er geen lek is? Kan het zijn dat mijn koppakking stuk is? Ik heb ook opgemerkt dat mijn verwarming niet meer werkt. En mijn voetmat van de passagierskant altijd nat is. Kan het zijn dat de compressiekracht van de cilinders verloren gaat via het lek in de koppakking, die de koelvloeistof onder druk zet waardoor de koelvoeistof ergens in het verwarmingssysteem uitlekt. Dit zou de natte vloerbekleding aan de passagierskant verklaren. Tijdens en na het rijden hoor je ook water bubbelen in die regio van het dashbord... Is mijn vermoeden juist?? Wie kan mij helpen? Is er in dat geval een handleiding beschikbaar om bij dit type motor de koppalkking zelf te vervangen?
Motor oververhit en spuit water uit??!! Reden?
Piotr
nick1
- repeating visitor
Re: Motor oververhit en spuit water uit??!! Reden?
Misschien overwegen om een andere garagist te zoeken en een nieuwe druktest op het watercircuit uit te voeren en eventueel koppakking laten testen (druk op cilinders). Als je matten nat worden kan het zijn dat de radiator van de verwarming binnenin de wagen stuk is tenzij je airco hebt en de afloopleiding van het condenswater stuk of verstopt is waardoor dat water niet weg kan naar buiten toe.
Zoek een vakman, 99% zeker de koppakking die lek is, wellicht nog meer defekt, zoals waterpomp, kachelradiateur.
Reken op een behoorlijke som duiten d…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 6 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 943 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 669 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1022 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 349 -
17 jan 2026 14:55
Reacties: 7
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
Weergaves: 191 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
