Renault Espace problemen
peetee
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 05 nov 2018 20:23
Hallo allemaal
Mijn Espace heeft de volgende 2 problemen die ik graag éérst wil oplossen alvorens de distributie te vervangen.
1 / om de paar keer starten loopt hij als "een oud wijf" geen power geen trekkracht en klinkt dan als een tractor
en zo trilt hij ook ...tevens gaat het verbruik flink omhoog.....ra..ra...
2 / in het voor onder bonkt hij bij sommige drempels / richels in het wegdek dit doet hij ook als ik plots het gas loslaat
of juist plots gas geef....naar mijn (leken) idee ligt het niet aan de vering/schokbrekers maar zit het ergens in de aandrijving..????
HELP....HELP.
HELP....HELP.
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Help
Ik veronderstel dat je een 3L V6 hebt. (even gezocht op forum)
Een motersteun onderaan kan gescheurd zijn waardoor je een geklop hoort bij optrekken of gas lossen.
Je ander probleem kan met de gasschuif te maken hebben .
Je zou eens het gasklephuis kunnen demonteren en reinigen , vervuiling op de klep . Heb je geen storing ?
De bougies zijn misschien aan vervangen toe ? Een hele klus voor de achterste rij !
Maar voor de riem moet de moter eruit toch !
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: Renault Espace problemen
Verplaatst naar juiste sectie van het forum. Ook de naam van het topic veranderd. De naam "Help" is een beetje vervelend als mensen met dezelfde problemen naar een topic gaan zoeken met de zoekfunctie.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
RE: Renault Espace problemen
Defecte bobine? Zitten bovenop elke bougie.
Scenic2000
Indien een F3R moter (2L 8klepper) heb je een luchtregelschuif die soms kan haperen waardoor slecht stationair en schokken .
Voor dit type zijn er twee bobines voor de 4cilinders , misschien eentje die doorvonkt ?
Of kabels die doorvonken , bougies ?
blijf hij stationair draaien ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
peetee
- Posts in topic: 5
loopt prima stationair
indien gaskabel goed afgesteld, zelfs bij
1 voor 1 loskoppelen v/d bougies loopt hij keurig door
(niet te snel dus) maar je merkt wel dat de bougies dus allen werken.
Schokken doet hij wel....zelfs bij stationair draaien schud hij. ??
Scenic2000
Indien wagen al veel km heeft kan de klepspeling hier en daar wat op het minimum zijn en krijg je ook een slechte verbranding .
Naarmate de temp. omhoog gaat kan het iets verbeteren .
Er bestaat hier ergens een topic voor het stellen van de kleppen van jouw moter .
toch eens controleren ?
Het schudden kan ook die onderste motersteun zijn die gebroken is en klopt .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
peetee
- Posts in topic: 5
Zal eens laten nakijken Kurt.
Dank voor je reactie.
Mvg Peter.
Mvg Peter.
JasperK
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
Heb je een Espace 3?
Punt 1 heb ik af en toe ook last van, w.s. klepspeling.
Bij mij is gasklephuis gereinigd, bobines vervangen, bougies vervangen, kabels vervangen, luchtschuif schoongemaakt dus daar ligt het niet aan...
Het gebonk was bij mij precies zo aanwezig, dit waren versleten rubbers van de draagarmen.
Je kan dat controleren door de auto heen en weer te duwen terwijl je eronder ligt, je mag dan geen speling zien op de draagarmen.
peetee
- Posts in topic: 5
Mannen bedankt voor jullie reacties
Yep een type 3 2,0 L van "98 nu 182.000 gelopen.
Gehele boel is nagekeken en inderdaad is de onderste motorsteun behoorlijk versleten.
Distributie, Bobines, Bougies + Kabels, Katalysator, Achterdemper, en ????
"elektronisch regel-geval" waar ik de naam dus niet van weet - maar zit bovenop de bak om het toerental te regelen.
ALLEN Vervangen....ook gasklep = gereinigd...en loopt weer Prima.
Toch af en toe (om de 8/10 x starten) loopt hij nét niet lekker....maar systeem geeft verder géén foutmelding meer aan.???
zal er wel bijhoren vrees ik.....al met al loopt hij toch wel (op de enkele x na dan) weer lekker.
Event. suggesties blijven natuurlijk welkom.
- 40 Reacties
- 5883 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 1320 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 1009 Weergaves
- 51 Reacties
- 17251 Weergaves
- 424 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 22 Reacties
- 4406 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 861 Weergaves
