nieuwe terugtrekveer espace III 1997
jaap52
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 10 sep 2023 21:41
Bericht door jaap52 »
Hallo Mede forumleden,
Heeft 1 van u weleens een nieuwe terugtrekveer gemonteerd onder een Espace III :?:
Volgens Diagolys word de oude vervangen dooreen andere en op een heel andere plek.
De nieuwe veer komt bij de versnellingsbak i.p.v. aan de schakelstang.
Nu weet ik de plek te vinden maar kom er niet uit hou te monteren. :(
De veer aan de as die de bak in gaat en onder een pijpje met zeskant.
Maar mag ik dit pijpje zomaar losdraaien, is dit geen aftap?
Ik wil de veer vervangen, omdat ik de vijfde versnelling niet meer soepel kan vinden.
Ik moet veel druk uitoefenen met de pook tegen de rechterkant om hem in zijn vijf te krijgen.
En als ik de oude veer verwijder, dan blijft de schakelstang toch slap aanvoelen. :?:
Aangezien er bij het mechanisme bij de bak een draaikoppeling zit, die de stang slap laat hangen.
Mocht er iemand zijn die hier iets van weet, dan hoor ik het graag.
groet,
Jaap
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Re: nieuwe terugtrekveer espace III 1997
Waarom laat je het niet even bij de Renault dealer monteren ?!
Kijk nog eens goed naar de tekening ! De winding moet plat met de bak en de korte lus haak je achter zeskant stomp.
Dan het lange eind achter de hevel.
jaap52
Posts in topic: 10
Hoi Willem,
Dank je wel voor je reactie.
Wat betreft de Renault dealer, tja je probeert het toch eerst zelf anders ben je meteen wat muntjes lichter :?
en de veer kan ik niet plat op de bak monteren want dan zitten de haken haaks op de bak en kan ik ze niet achter de assen monteren.
Ik ben bang dat ik de verkeerde veer heb gekregen, ga er maar eens mee terug voor wat duidelijkheid.
Jullie horen nog van mij hoe dit afloopt. :)
groet,
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
seninha
Laatste bezoek: 08 aug 2016 07:33
Bericht door seninha »
Volgens de tekening hoor je de lange kant aan het uitsteeksel te hangen en de korte kant van je veer aan de schakel mechanisme.
als ik het goed bekijk heb jij juist de lange kant aan de schakel mechanisme vastgezet.
Scenic2000
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
De veer aan de as die de bak in gaat en onder een pijpje met zeskant moet een uitsparing hebben(tussen zeskant en bakgedeelte) waar de veer rond gaat .
De montage was goed alleen dat je eerst met de korte kant van veer over het pijpje gaat en ondertussen het langere deel achter de schakelas duwt .
Je moet spanning krijgen op de veer waardoor deze naar beneden wordt geduwd .
Suc6 er mee.
Mvg Kurt
jaap52
Posts in topic: 10
Seninha en Kurt bedankt voor het meedenken. :thumb:
Ik was ook op weg in de denkwijze van Kurt maar ben een beetje huiverig om dat pijpje los te draaien.
Ik ga dit weekend het avonturen en jullie horen van mij hoe het afloopt. :?
groet,
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Volgens mij hoeft dat pijpje niet los.
jaap52
Posts in topic: 10
Hier een update van mijn bevindingen van vandaag. :)
Tussen de regenbuien door onder de voiture gelegen en veer gemonteerd. 8)
Dit was de enige manier volgens mij, de veer zit tussen de bak en het pijpje. :?
Op het pijpje ging niet want hij klemde niet genoeg en gleed eraf, dus maar ertussen.
Alleen is het pijpje nu een 3 millimeter gezakt, ik hoop niet dat dit invloed heeft op het binnenwerk van de bak.
Ik heb het binnenwerk van de koppeling (schakelstang-bak in blauw aangegeven) vernieuwd want hier zat veel spelling in.
Het schakelen gaat wel wat soepeler, maar nog niet optimaal. :roll:
Nu moet ik alleen nog de schakelstang afstellen, maar daar moet ik verder onder de voiture kruipen, nl een hitteschild verwijderen en dan kan ik de pook afstellen (volgens Diagolys) :)
Ik hou jullie op de hoogte van mijn sleutelavonturen.
Groet en een fijn weekend (moederdag), :wink:
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jaap52
Posts in topic: 10
Ik ben er inmiddels achter dat het pijpje , een blokkeerstift 5E is.
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Scenic2000
Posts in topic: 5
Hallo, de montage is juist .
zoals ik al dacht is de blokeerstift niet goed voor je montage van de veer of omgekeerd :naughty:
Het moet er een zijn met een gleuf waar de veer in klemt . :thumb:
Je hebt nu twee opties , een nieuwe blokeerstift of de juiste veer voor de pook monteren .
Ik denk dat je problemen gaat hebben met schakelen als de blokeerstift niet juist plaatst met loctite. :(
Mvg Kurt
jaap52
Posts in topic: 10
Hoi Kurt,
Dank je wel voor je reactie, inderdaad vind ik dit ook niet echt een juiste montage maar het kan niet anders. :D
In de stift zit geen gleuf voor de veer, hij is cilindrisch met zeskant.
Morgen maar naar Meneer Renault voor eventueel een ander stift of veer.
het schakelen gaat inderdaad niet soepel, maar gaat wel. :?
Ik laat weer van mij horen als ik meer weet. :P
groet,
jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jaap52
Posts in topic: 10
Een update over mijn veer, ik ben bij Meneer Renault geweest en gevraagd of er een blokkeerstift bestaat met inkeping voor de veer. :)
Maar deze is niet bekend bij hun, er was een monteur bereidwillig om te woord te staan en om er eventueel eentje te laten zien onder een auto, :( helaas er was er geen te vinden bij hen omdat dit waarschijnlijk een oudere uitvoering is (1997).
De monteur heeft ook zijn eigen auto (megane senic) op de brug gezet of er bij hem mogelijk eentje onder zat, helaas.
Ik heb 2 kleine gleufjes geslepen onder de zeskant in de blokkerstift met de dremel, maar de veer sprong hier na montage even gemakkelijk weer uit. :?
Ik denk dat ik maar een plaatselijke Espace ga vinden om er even onder te kijken hoe deze veer nu echt gemonteerd zit
Ook met de monteur gesproken over het moeilijk inschakelen van de vijfde versnelling, en dit is waarschijnlijk te wijten aan een versleten of loszittend tandwiel van de vijfde versnelling. :?
Hier schijn je redelijk makkelijk bij te kunnen. :pray:
Nou weer wat te doen de komende tijd.
Ik had wel een nieuw busje besteld om in de koppeling schakelstang/bak te doen, kostte hellemaal niets van Meneer Renault, toch wel leuk van hun. :D (deze ziet er iets beter uit dan de huidige)
Mocht ik binnen afzienbare tijd wijzer worden over mijn veer/blokkerstift dan laat ik dat weten.
Ik heb ook gevonden dat de blokkeerstift in diagolys genoemd word als "zware punt 5e.'
Groet,
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Scenic2000
Posts in topic: 5
Hallo , je kan een blokeerstift nemen van een JC5 versnellingsbak van een scenic I tot 2003 dci bv. Deze heeft dit zeker.
Mvg Kurt
jaap52
Posts in topic: 10
Hoi Kurt,
Dank je wel voor de info, weet jij of ik dit zondermeer kan demonteren zonder dat er wat in de bak los valt?
Ik heb wel de blokkeerstift zover los gehad dat er olie tussen het schroefdraad kwam, toen drost ik niet meer.
Ik neem aan dat de olie moet worden afgetapt om de stift te wisselen.
Bedankt en groet,
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Scenic2000
Posts in topic: 5
de olie moet er af maar verder kan er niets gebeuren in de bak .
Je moet toch het deksel losmaken voor controle van de 5de versnelling.
kan dit in een keer doen .
Mvg Kurt
jaap52
Posts in topic: 10
Hoi Kurt,
Er ging iets mis bij mijn computer, vandaar de melding dubbele post. :?
Dat de olie er uit gaat is geen probleem, inderdaad doe ik dat meteen als ik het deksel eraf haal om te kijken naar de 5de versnelling.
Ik heb vanmiddag het nieuwe busje gemonteerd en de veer weg gehaald, het schakelen gaat weer soepel.
Nu ben ik naar de sloop geweest om te informeren naar een blokkeerstift, en stond een Scenic met een blokkeerstift en deze was heel anders dan de mijne, de mijne is een cilinder met zeskant aan het einde, en die van de Scenic zat een gleufje in voor de veer, hèhè dus daar maar achteraan .
Alleen vroeg hij de hoofdprijs voor de stift een eurootje of 15. :shock:
Bij mij in Diagolys staat een prijs van 4 euro 75 ( dit is wel een heel oude prijs, maar toch).
Kurt, heel hartelijke bedankt voor de info (en alle andere ook natuurlijk).
Ik ben in ieder geval een hoop wijzer geworden. :D
Ik laat weer van mij horen als ik de veer en de juiste stift gemonteerd hebt.
MVrGr
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
