renault kangoo
versie rxe
bouwjaar 2000
Beste,
Kan ik ergens mijn olie van mijn versnellingspak pijlen doormiddel van een peilstok?
Het zit namelijk zo dat ze mijn versnellingsbak hebben moeten vervangen daar de vorige het aan 160.000 km het begeven geeft. De wagen is reeds 13 jaar oud dus word er voor gekozen om een tweedehandsbak te plaatsen.
Nu is het zo dat ze de bak hebben moeten open doen om iets te veranderen aan de kilometerteller en ze hebben deze dan terug dichtgemaakt, maar nu blijkt hij een heel kleine hoeveelheid bak olie te lekken.
vandaar mijn vraag of ik deze olie ergens kon peilen? Of moest er te weinig olie aanwezig zijn in bak krijg ik dan een melding van een motorstoring?
Mvg
peilstok automaat renault kangoo?
lander
Topic author - 2-hit-miracle
Re: peilstok automaat renault kangoo?
Veranderen van de km-teller kan niet, je kunt alleen een reparatie datum schrijven en dat gaan met de uitleescomputer.
Je hebt een DP0 automaat, welke ZONDER peilstok is. Olie peilen kan, maar is een procedure voor.
Eerst bijvullen, dan warm laten lopen, en bij 60graden de peilplug eruit draaien, er moet dan minstens 0.2L automaat olie uit lopen, komt er minder uit opnieuw bijvullen en weer warm lopen en aftappen..
lander
Beste,
Volgens mijn renault garagist hebben ze toch iets in de bak moeten veranderen daar de km teller en snelheidsmeter,
anders niet werkte. kan dat niet dan?
Als het bij de dealer gedaan is heb je toch gewoon garantie op de reparatie?
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 701 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 757 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Renault kangoo 1.2 tce automaat 2018
door ckverwil » 08 apr 2024 11:45 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 637 -
Laatste bericht door ckverwil
08 apr 2024 11:45
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1740 -
05 okt 2024 19:33
Reacties: 11
Weergaves: 3872 -
Laatste bericht door marcelhorjus
14 dec 2023 15:45
Pookknop of schildje Captur Automaat 2013
door dutchdodo » 10 sep 2023 08:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door dutchdodo
10 sep 2023 08:21
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 974 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
