peilstok automaat renault kangoo?
lander
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 mei 2013 17:51
renault kangoo
versie rxe
bouwjaar 2000
Beste,
Kan ik ergens mijn olie van mijn versnellingspak pijlen doormiddel van een peilstok?
Het zit namelijk zo dat ze mijn versnellingsbak hebben moeten vervangen daar de vorige het aan 160.000 km het begeven geeft. De wagen is reeds 13 jaar oud dus word er voor gekozen om een tweedehandsbak te plaatsen.
Nu is het zo dat ze de bak hebben moeten open doen om iets te veranderen aan de kilometerteller en ze hebben deze dan terug dichtgemaakt, maar nu blijkt hij een heel kleine hoeveelheid bak olie te lekken.
vandaar mijn vraag of ik deze olie ergens kon peilen? Of moest er te weinig olie aanwezig zijn in bak krijg ik dan een melding van een motorstoring?
Mvg
versie rxe
bouwjaar 2000
Beste,
Mvg
Re: peilstok automaat renault kangoo?
Veranderen van de km-teller kan niet, je kunt alleen een reparatie datum schrijven en dat gaan met de uitleescomputer.
Je hebt een DP0 automaat, welke ZONDER peilstok is. Olie peilen kan, maar is een procedure voor.
Eerst bijvullen, dan warm laten lopen, en bij 60graden de peilplug eruit draaien, er moet dan minstens 0.2L automaat olie uit lopen, komt er minder uit opnieuw bijvullen en weer warm lopen en aftappen..
lander
Beste,
Volgens mijn renault garagist hebben ze toch iets in de bak moeten veranderen daar de km teller en snelheidsmeter,
anders niet werkte. kan dat niet dan?
Als het bij de dealer gedaan is heb je toch gewoon garantie op de reparatie?
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1989 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 746 Weergaves
- 481 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 580 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 453 Weergaves
