Trekhaak plaatsen , accu losmaken ?
Radical
- Laatste bezoek: 24 apr 2023 19:54
Auto :Kangoo
Bj : 2009
BS : LPG
Hey
Ik heb een trekhaak besteld en ga die binnenkort zelf monteren .
Op het plannetje voor de elektrische aansluitingen staat dat je de min van de accu moet loshalen .
Ik heb een boordcomputer op de standaardradio en zou willen weten of dit ongestoord kan gebeuren , dat bij het terug aansluiten van de min de auto weer start en alles ok is .
Ik heb wel een code voor de radio dacht ik , en als ik die nadien moet gebruiken kan er iemand mij vertellen hoe , zodat ik voorbereid ben .
Mvg .
Bj : 2009
BS : LPG
Hey
Mvg .
Re: Trekhaak plaatsen , accu losmaken ?
Neem je een 13polige met constante spanning zou ik de accu loshalen, bij een 7polige doe ik het zelf nooit. Is plug and play tussen de achterlichten.
Radio code invoeren en klokje goed zetten is voldoende.
Radical
Ok ... dank u .
Zal laten weten hoe het verder verlopen is ... als ik er ooit kan aan beginnen .
Radical
Ik heb de trekhaak geplaatst en inderdaad , het is heel gemakkelijk om de kabels aan te sluiten zonder de accu los te maken .
Mare , iets anders ... Mijn collega liet voorbij komen dat het kan dat de 7 polige stekker moet ingelezen worden , zodat de computer deze herkent als er iets aangesloten is . Hij zegt dat er anders een foutmelding kan verschijnen .
Valkenet
Hoi Radical,
Er zijn inderdaad merken waarin je in je de boordcomputer moet aangeven dat er een trekhaak gemonteerd is.
Bij Renault is dit niet nodig.
Controleer wel of je mistachterlicht nog werkt. Dit ivm schakelaar in de trekhaakaansluiting.
Groet Martin
Groet Martin
Radical
Geweldig ...
Dank u wel , Martin
Dank u wel , Martin
- 544 Weergaves
Laatste bericht door Javaanse Race eend
- 417 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 347 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 413 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 563 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 1163 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1082 Weergaves
Laatste bericht door A110
