storing stuur airbag
Die vind je onder Scenic
kyon
Laatste bezoek: 26 mei 2013 09:15
Bericht door kyon »
mn megane geeft storing stuur airbag
bij een c5 is dit niet so moeilijk om de computer achter het stuur te vervangen
als ik dit bij de megane doe moet deze dan ook weer aan de computer
ik las hier in het forum dat er onder de stoel moest worden gekeken
maar ik denk dat dit geen optie is want mn claxon werkt ook niet
achter mn stuur hoor ik het lint in de (bij citroen noemen ze dat de com 2000)stuur computer ratelen
dus ik denk dat deze kapot is
daarom mijn vraag als ik deze ga vervangen moet de megane dan ook weer aan de computer om hem inte leren :think:
Laatst gewijzigd door Admin op 19 mei 2013 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: bericht verplaatst vanuit 'voorpagina/in het nieuws'
elke dag is een feest alleen moet je zelf de slingers ophangen
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: storing stuur airbag
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
als je de batterij afkoppeld is er geen probleem.
De draaibare doorvoer is compleet met stuurkollomschakelaars .
opletten dat de wielen rechtuit staan voordat je alles demonteerd.
De juiste bestellen : dwz met of zonder mistlichten voor of licht-regensensor .
alles aansluiten en batterij terug aankoppelen en storing is verdwenen.
Mvg kurt
kyon
Bericht door kyon »
dan ga ik dat proberen
Laatste bezoek: 07 jun 2025 09:22
Was het niet zo dat bij het losnemen van airbag modules, je een kwartier tot een halfuur moest wachten nadat je de accu had losgekoppeld ?
The only two negative things in live should be caster and camber
kyon
Bericht door kyon »
is er bij renault ook een naam voor deze module achter het stuur zodat ik rond kan vragen
nee dat was bij de c5 niet nodig maar ik moest hem na vervanging van de com 2000 wel aan de computer hangen en alles wat deze com 2000 aanstuurt inleren
mss wel makkelijk ik heb een megane 1.4 16 v break euro 2000
Scenic2000
Voor mij heet het een draaibare doorvoer.
Heb je chassisnr ? dan geef ik je de juiste referentie.
Mvg Kurt
kyon
Bericht door kyon »
ik heb hier een auto bemontage bedrijf gevonden die heel veel in de franse auto"s doet
ik ga daar deze week eens kijken of hij er 1 heeft voor mij
wel vervelend hoor dat je geen claxon geen ruitensproeier hebt en dat fet lampje van de airbag blijft branden
ik heb er geen regen sensor opzitten maar wel mistlampen
